Kalibrera Muller Bem 1610 Balanseringsmaskin
7 inlägg • Sida 1 av 1
Racercalle (trådstartaren)
#1 » 23:58:34, 13-11-2017
Har en Muller Bem 1610 som jag köpte i våras.
Funkade då men har stått sedan dess. Nu när jag skulle balancera lite vinterdäck visar den hela tiden 0g på både in och utsidan.
Spelar ingen roll om jag sätter på extra vikter.
Misstänker att den behöver kalibreras om.
Hittar bara manual på franska till denna maskin. Någon som har en engelsk manual eller vet hur man gör?
Racercalle
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Lundberg 343
#2 » 00:02:30, 14-11-2017
Racercalle
#3 » 02:29:19, 14-11-2017
Har kalibrerat om maskinen nu men den verkar inte fungera korrekt ändå. Börjar misstänka att den inte gillar att stå i ett kallförråd nu när det är nån minusgrad.
Racercalle
Stefan1972
#4 » 08:59:58, 14-11-2017
troligtvis inte, min erfarenhet av gamla balanseringsmaskiner som dyker upp till salu är att det många ggr är nå fel på dem. Det räcker med några år så börjar reservdelarna sina och har man inga delar att testa med så kommer man oftast ingenstans i felsökningen och det blir moment22 av allting och man köper en ny maskin. Så säljer man den gamla som ju fungerar hjälpligt men de där dolda felen berättar man inte om.
Stefan1972
#5 » 09:49:56, 14-11-2017
När det rör sig om elektronik som har några år på nacken så är den absolut vanligaste orsaken till krångel som först visar sig i kyla att elektrolytkondensatorer har börjat åldras och torka ut.
Prova att värma maskinen så den kommer upp i full rumstemperatur eller lite till och se om den fungerar då. Låt den stå på flera timmar och se om den kommer igång.
Stefan1972
#6 » 11:25:59, 14-11-2017
Det stora problemet är ju att man inte vet om de balanserar rätt även om man kalibrerar och det verkar fungera. Oftast märker man ju det på att det börjar avvika åt nåt håll, man kanske har andra maskiner att jämföra med. Har ju själv jobbat på däckfirma och börjar det krångla så är dom där och försöker repa, kalibrera och provar att byta saker, delar utgår och så byts den till slut och den med frågetecken kommer ut på marknaden. Oftast av personal som förbarmar sig över eländet och ser en slant. Och så köps den av någon som behöver nå enkelt och denne vet ju såklart inte hela historien. Jag säger ju inte att det är nå fel på just ts maskin men många ggr är det ju så det går till och särskilt om de har nå år på nacken.
Stefan1972
#7 » 21:51:07, 09-02-2018
Tack Torbjörn för tipset med kondingarna!
Har en gammal TV tekniker på jobbet och han brukar byta kondingarna på moderkorten i datorerna när dom börjar strula.
Ska ta ur kortet när det blir lite varmare.
Tack Stefan för synpunkterna! Som av en slump köpte jag både Däckmaskin och Balansmaskin av en kille som jobbade på däckfirma. Han hade haft dom i sitt garage ett tag men tröttnat på dom.
Det visade sig att även låsningen till pedalen för att styra fastlåsningen av fälgen krånglade en hel del. :-(
Racercalle
cron
