Köpråd för gammelbil !
22 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera bil-teman här
fallaman (trådstartaren)
#1 » 14:32:44, 14-11-2017
Skall köpa mig en sommar bil för ca 35 tusen, vad rekommenderar ni ?
Jag har tittat på Morris minor, Amazon, Pv, Ford Tanus mm, märke och sort är inte viktigt.
För och nackdelar med olika märken.
fallaman
Maskin: Bm Lm 218 TD -66
#2 » 14:52:47, 14-11-2017
Morris Minor= Engelsk på gott och ont. Den tillverkades under lång tid. Och eftersom den är engelsk så kan det vara god tillgång på nya delar.
Volvo PV= Svensk med hyfsad reservdelstillgång inom landet. Finns i olika versioner där de med B18 är att föredra.
Volvo Amazon= Samma som PV men mindre underhållskrävande p.g.a. annan framvagn bl.a.
Ford Taunus= Lika med tysk. Finns i olika modellserier beroende på årsmodell. Från slöa sidventilare till sportiga V6:or.
MN
#3 » 16:47:22, 14-11-2017
kan vara kul med en bil som pallar att åka på 90-väg iaf (samt nå den farten utan att behöva kolla på minutvisarens istf sekundvisaren på klockan) och då åker väl Morrisen ur listan?
MN
MN
#4 » 17:01:12, 14-11-2017
Lite data och bilder på Minor och Taunus för de som inte vet vad de är för bilar.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Morris_Minor
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ford_Taunus
Glöm inte bort kusinen Ford Cortina. https://sv.wikipedia.org/wiki/Ford_Cortina
MN
#5 » 17:14:58, 14-11-2017
Själv ingen stor Fordentusiast men kommer ihåg min klassföreståndare i skolan som åkte runt med en sådan här: http://farm8.staticflickr.com/7131/7435 ... ce60_o.jpg
2,3 l liten V6. Eller varför inte en Granada av näst sista versionen (om det finns några kvar)?
MN
MN
#6 » 17:33:08, 14-11-2017
Framvagnen är nog egentligen den sämsta punkten hos Volvo PV. Vad som det klagades på redan på fabriksnya PV var kort fjädringsväg och stötig gång. Den tycks också vara lite väl klent tilltagen, både framvagnsbalken och de längsgående balkar som den sitter fast i har tendens att böja sig med tiden. Och när framvagnsbalken har böjt sig blir alla hjulvinklar konstiga. Många verkstäder hade på 60-talet svetsat ihop en jigg för att bekvämt kunna rikta PV-framvagnsbalkar medelst domkraft.
Ett annat vanligt framvagnsfel är det blir "platta" ställen på skruv och mutter i styrsnäckan så den har tendens att haka fast eller vara onormalt glapp i vissa lägen på ratten. Förmodligen är grundorsaken att materialet är för mjukt och/eller ythärdningen för tunn, och felet uppstår om ett framhjul har fått en smäll -t ex om man har kört mot en trottoarkant eller hittat ett tjälskott på ovanligt olämpligt sätt.
Visst har B18-motorn många fördelar framför B16 och den ännu äldre B4B, men man ska inte förakta de äldre motorerna ändå. Möjligen kan det finnas anledning att varna för B16B (den motor som satt i Volvos sportmodeller fram till 1961), den har ett mindre lyckat dubbelförgasararrangemang och det är svårt att få en sådan motor att gå jämnt och pålitligt på tomgång. Eller också tar man dubbelförgasarna och deras justering som en utmaning :)
Det är vanligt på PV och Amazon med trumbromsar runt om, att frambromsarna drar snett. Detta är inget fel i konstruktionen utan en elegant detalj som klåpare som mekar med bromsarna inte brukar begripa sig på. Det sitter nämligen en slags kompensationskloss (eller om man ska kalla den kil) i bromsmekanismen, den rostar ofta fast om bromsarna inte har fått tillsyn på länge och den som inte vet vad den är till för tror gärna att den hör till bromsbackstöden på bromsskölden och alltså ska sitta fast. Om den rör sig som den ska, så gäller det också att den är rättvänd och av rätt utförande. Dels är den olika på höger och vänster sida, och dels finns ett nyare och ett äldre utförande, den måste vara av samma generation på båda sidor på samma bil.
På Amazon bör man vara medveten om att pressverktygen för plåtpressningen gjordes om inför 1965 års modell, då den ursprungliga uppsättningen var utsliten. Det gör att i stort sett inga plåtdelar passar rakt av mellan äldre (fram till 1964) och nyare (1965 och framåt) Amazon, även om de ser nästan identiska ut. Tillgången på både bättre begagnade och nytillverkade delar tycks vara bättre för det sena utförandet.
Ett annat tips när det gäller överkomliga 60-talsbilar är europeiska GM-produkter - t ex Opel och Vauxhall. Peugeot 403 och 404 dyker också upp på marknaden emellanåt.
Jag antar att trådstartaren tänker sig en traditionell bakhjulsdriven sedan med motorn fram, medelklass eller något mindre?
#7 » 17:46:53, 14-11-2017
Någon gammal bmw?
JomsViking
#8 » 17:50:05, 14-11-2017
Varför inte en Volvo Valp ? :driver:
Volvo Bm BV202 NF1,Volvo Tgb 13,Willys Mb/Cj2 klon,
Jawa 257A,Volvo valp,Lv-akan 20mm..
JomsViking
Maskin: Volvo Tgb 13,Volvo Bm Bandvagn 202NF1
Willys Mb/Cj2 klon,Volvo valp,Jawa 257A
osla
#9 » 22:10:01, 14-11-2017
Eller en fräsch mb från den tiden. Man blir alltid lika lycklig då man sätter sig i en mb från den tiden och känner kvalitén på precis minsta lilla detalj
osla
Maskin: cat 910
mf590
#10 » 22:14:12, 14-11-2017
Volkswagen har av någon anledning i nämnts.
Själv åker jag Amazon -67 .
Varför ? Vet inte.
Tycker om den,sympatisk på något vis . Funkar bra som bruksbil
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
#11 » 22:38:23, 14-11-2017
Opel commodore eller manta
Ford capri
#12 » 08:05:58, 15-11-2017
Ja det verkar som jag är inne på rätt spår, ja en Morris har jag provkört och den trivs nog bäst i ca 70 kmh och en tanus har jag provat och den kan man nog ligga i ca 80kmh utan större problem .
Tack för alla svar och ös gärna på med mer förslag eller tankar.
Alla med trumbromsar är väl lite läskiga att köra till en början när man är van en Volvo från 2011, men man kanske vänjer sig.
fallaman
#13 » 09:19:47, 15-11-2017
Tanus är väldigt många olika bilar. Är du inne på -70 talet är det inga problem att följa trafik rytmen idag.
Tittar jag på min gammelbil Amazon -67 så är den känns den modernare än vad den ser ut ,har skivbromsar fram, de sista årgångarna har broms systemet två kretsar och servo .
Frågan du bör ställa dig är vad känner jag för.
Ett bil märke till som definitivt är en del av den svenska folksjälen är SAAB , en 96 känns mycket äldre än vad årsmodellen skvallrar om små rutor rattväxel mysig att köra . 99 o 900 är också gammelbilar , fast det kanske bara är jag som tycker det.
Verkar som om möjliga bilar är nästan oändligt många, lycka till i letandet , vad som känns rätt för dig vet bara du.
Göran i Björnarbo
NH7840.
Johan76
#14 » 19:48:34, 15-11-2017
Saab 95 eller 96.
Johan76
gedholm
#15 » 21:52:20, 15-11-2017
Hej jag tycker du skall köpa en bil som du har nån anknytning till tex en bil som jag åkte i när jag var liten ,nära släktings bil eller liknande
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
Återgå till Bil
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], Google Adsense [Bot] och 9 gäster
