Bygga släp till tiny house
7 inlägg • Sida 1 av 1
frigge77 (trådstartaren)
#1 » 21:14:37, 01-10-2017
Jag ska bygga ett traktorsläp (underrede) till ett tinyhouse. Huset kommer att bli ca 7,5 x3m och byggas ovanpå släpet. Jag tänkte köpa en gammal lastbilsframaxel som används som svängbar bakaxel. Framaxeln kommer jag att göra svängbar med hjälp av en cylinder. På det sättet har jag lättare att styra ekipaget när jag ska ha det ut i skogen :) Jag skulle gärna få tips av er på vilken dimension och profil på balkarna jag behöver ha som ska bli själva stommen/ramen ovanpå axeln. Gärna så billigt som möjligt också.
frigge77
Maskin: MF 575
Ludde77
#2 » 21:27:49, 04-11-2017
Morjens, vart nånstans bor du, om man får fråga? Går själv i liknande tankar att bygga ett tiny house här i västra nyland :grin: eventuellt kanske ännu aningen större än du har tänkt dig. Magnus
Ludde77
Maskin: Volvo l30b
Valmet 805
orion47
#3 » 18:28:01, 14-11-2017
Hej ta hela framdelen av ramen på lämplig lastbil. ta bort fjädrarna lägg ramen på axeln. Så har du allt.
Mvh Orion47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
#4 » 19:01:18, 14-11-2017
Beskriv stommen på huset lite, dimension på reglarna i botten till exempel, kommer hela stomvikt och snölast ute i ytterspetsen på reglarna ?
Ska det bli smäckert och lågbyggt lär du bredda och sänka, skråspikade reglar tål ingen rörelse.
13" hjul ?
Skivmaterial är trevligt att jobba med och ger stabilitet, ska du ha takutsprång 300mm så ökar bredden, har du inget takutsprång blir väggen konstant blöt, då funkar inte organiskt material, försök i så fall integrera avmattningen med takmaterialet, ingen aning hur långt du har tänkt.
Treglasfönster är jobbigt dyrt när du har rörelser i väggen.
Billigt? :svettas:
#5 » 19:07:53, 14-11-2017
Börjar man närma sei fem meters överhäng lär man försöka integrera ramverket i väggstommen för att kunna hålla låg profil på konstruktionen.
Ludde77
#6 » 22:37:39, 14-11-2017
Det här är vad jag hade tänkt utgå ifrån som stomme till vagnen. Kasserad lyftbalk från ett stålverk i närheten. Tre st 8m långa balkar, 100 x 200 x 5mm hopsvetsade, 120cm bred. Skaffat 6 bultars traktorvagnsnav godkända för ca 4000kg/st. Men undrar ifall jag borde göra den dubbelaxlad istället för enkelaxlad, med tanke på bärförmåga och att den säkert slulle gå betydligt jämnare på väg med dubbla axlar.
Ludde77
Maskin: Volvo l30b
Valmet 805
Ludde77
#7 » 19:02:12, 18-03-2018
Såhär långt har jag nu kommit i byggandet. Yttre mått på vagnen ca 900 x 300 cm. Har ännu en hel del svetsas att göra innan den är klar.
Ludde77
Maskin: Volvo l30b
Valmet 805
Återgå till Släpfordon
cron
