Inget hydraul tryck till frontlastare MF 135 1964
16 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Östen Nilsson (trådstartaren)
#1 » 14:27:34, 15-11-2017
Hallå där ute.
Jag har fått tag på en Mf 135 årsmodell 1964, jag har kollat alla trådar här inne men inte hittat något bra svar på mitt problem. eller så har jag missat nån tråd.
Får inget hydraul tryck till lastaren, har bytt o ringar till stigar röret , testat olika lägen för bak lyften.( Den fungerar) Men får inget tryck till lastaren.( har rätt oljenivå)
Så innan jag börjar med pump byte karnse någon har nån bra ide?
Östen
Östen Nilsson
Maskin: MF135
igelkottar
#2 » 14:30:23, 15-11-2017
Nu är det längesedan jag körde MF, men sitter det inte en omkastarventil vid växelspaken?
/Lillen
igelkottar
Ivar Risslén
#3 » 14:37:03, 15-11-2017
Har du gjort som det står i den här skriften MF 135/MF 165/MF 175 hand med hydraulik
Har du en spak där stigarröret går upp så är det att ha den i rätt läge och att det är kopplat på rätt sätt. Sedan ska de spakarna som man använder för jordbrukslyften så på ett speciellt sätt, annars så blir det inget tryck till den yttre hydrauliken.
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 14:37:50, 15-11-2017
Jo då men får inget tryck när den slås om heller.
Östen Nilsson
Maskin: MF135
Ivar Risslén
#5 » 14:43:12, 15-11-2017
Då vill vi ha lite bilder på hur det är kopplat och hur spakarna står. När jordbrukslyften funkar så är det inget större fel på pumpen.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#6 » 12:08:42, 16-11-2017
Östen Nilsson
Maskin: MF135
#7 » 13:44:07, 16-11-2017
Och inget är ändrat med hydrauliken sedan tidigare Och då fungerade allt !
Östen
Östen Nilsson
Maskin: MF135
63an
#8 » 14:19:44, 16-11-2017
Är de ispropp i oljan, ser kallt ut :coffee:
63an
#9 » 16:02:59, 16-11-2017
Nu har du redan nämnt att jordbrukslyften funkar men jag kastar ändå in den obligatoriska frågan; När blev det bytt olja och filter sist?
bonnen513
#10 » 17:58:37, 16-11-2017
Och jag tar min obligatoriska fråga: Sitter det några snabbkopplingar mellan slangen och lastaren?
Det är väl en enkelverkande ryck o slit lastare eller har du separat ventilpaket till den?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#11 » 18:44:59, 16-11-2017
kör du lastaren med inre eller yttre hydraulspaken?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 12:41:16, 17-11-2017
Hallå så här på fredag. Nu är hydraul problemet löst.
Efter att ha kört lyft armarna upp o ned ett antal gånger och så lämnat dem helt nere under kaffe paus !!!! Efter detta så fungerar hydrauliken helt riktigt....
Så då vet jag inte om de va kaffet eller att något med bak lyften hade låst sig....
Men nu fungerar det iaf !!
Tack alla som har klurat på mitt bekymmer !
Östen Nilsson
Maskin: MF135
63an
#13 » 12:42:59, 17-11-2017
Vatten! :djaevul:
63an
#14 » 14:26:52, 17-11-2017
Kanske hög tid för service med olja och filter då?
jockejoakim
#15 » 09:35:37, 10-12-2017
Hade du renoverat kolvarna? I så fall rymmer det ganska många liter i systemet om det varit tömt tidigare. Glöm i så fall inte att kolla nivån på nytt.
jockejoakim
Användare som besöker denna kategori: spock och 4 gäster
