Julgransfot till dom lite större granarna
47 inlägg • Sida 1 av 4
magloman (trådstartaren)
#1 » 19:05:18, 15-11-2017
tänkte fixa en fot till en gran på ca 3m.
hur stor omfångsdiameter bör den ha så den inte tippar? Tänkte göra tre fötter, tre fötter brukar vara stabilast, ingen fot kan vara lite i luften då.
nån som har boken svensk granstandard som kan kolla lite diameter och sånt på granen?
behöver ju veta hur stort rör jag ska rulla.
ideér emottages tacksamt
lidköping
#2 » 19:09:53, 15-11-2017
Ska Julgranen stå inomhus eller utomhus?
lidköping
#3 » 19:11:48, 15-11-2017
inomhus
johaniskogen
#4 » 19:34:41, 15-11-2017
magloman skrev:inomhus
Då säkrar man upp den med fiskelina från toppen till taket, katter, hundar o barna är experter på allt dom inte får göra, typ leka med granen..
johaniskogen
#5 » 19:38:27, 15-11-2017
ja :thumme:
161A
#6 » 20:51:03, 15-11-2017
Den här har jag gjort. Klarar 3.14m kungsgran inklusive katt
161A
#7 » 21:24:30, 15-11-2017
Tackar, tackar, den är ca 1100 i omfång mao.
Den såg fin ut...eller ja...efter lite svart färg :mrgreen:
Fundera på 700 kanske, min blir nog bara 2800 hög också. Ser ut som jag bara behöver ca 130 invändigt också. Bra o veta.
hmm...hur stor katt har du? :klia:
#8 » 22:24:21, 15-11-2017
Har skissat lite, saknas skruvar på denna, men den är ca 7-800 i omfång sen ca 330 hög från golvet.
Den är i 2mm plåt och väger ca 7kg
/TILLÄGG:
Hur j*vla galen är jag? :screwy:
Göra allt i 2mm sen några strävor/plattjärn mellan fjädrarna här o där så de blir lite stadiga.
Vad tror ni? Blir fötterna för vassa mot underlaget?
Granjävel på ca 3m, kan ju bli vinglig.
En vanlig fotfan är ca 40cm i omfång och en vanlig gran enligt svensk std 1959:6 är ca 2,2m hög och då blir det ett förhållande på 1:6.
Min fotfan skulle då klara ett granhelvete på 6x0,8= 4,8m
Men är ju bra om den klarar belastningen av en svensk bondkatt samt två norska marsvin och en underlat.
M
#9 » 22:29:40, 15-11-2017
Varför en kon i botten?, bättre med ett stift som sticker upp ur en platt botten då blir det lättare att rikta granen
#10 » 22:31:21, 15-11-2017
Tänkte att konan skulle styra och hålla i den lite nertill. Så man kan rikta den med skruv högst upp liksom.
Men ett stift som du säger är ju enklare att bygga såklart. Hmm...
Stridis2
#11 » 22:35:40, 15-11-2017
En kompis, som har varit i ljud- och ljusbranschen sedan hedenhös, flyttade till en skola med över tre meters takhöjd. Första året fick han en gran lite på ploj. Granen var böjd som ett C och givetvis grov så inga vanliga fötter passade. Men han hängde upp granen i taket (ja, bokstavligt hängde!). Då blev den rak av sin egen tyngd. Som vattenreservoar använde han en champagnekylare, men det var precis så stor att granen gick ner så de fick fylla på vatten flera gånger om dagen.
Ingen risk granen ramlade, och den var riktigt snygg och pampig! :mrgreen:
Mitt råd efter allt detta rabblandet är alltså att ligga över champagnekylardiameter.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#12 » 23:05:02, 15-11-2017
Konisk botten funkar bra om ändan på granen är svarvade som ändan på ett kvastskaft, ändan på mina granar brukar se ut som en skivad paprika...
#13 » 23:08:33, 15-11-2017
Köper ditt resonemang mattias.
Har inga mått på en champagnekylare, kan inte hitta min just nu.
161A
#14 » 23:19:38, 15-11-2017
magloman skrev:efter lite svart färg :mrgreen:
nej nej det är så den är som snyggast, Industrial Design, snabby chic, enligt det andra halvan i hushållet :mrgreen:
magloman skrev:...hur stor katt har du? :klia:
161A
#15 » 23:22:04, 15-11-2017
Ernst gjorde en specialare i grythyttan för några år sedan.. sög vatten ur en 10 liters hink.
Finns någon bilder på nätet..
