ford 5000 börjar driva med koppling nere!!!
13 inlägg • Sida 1 av 1
mr_polsa (trådstartaren)
#1 » 01:06:13, 27-10-2017
ja här har jag en fundering..??
traktorn kan vara svår att få i växeln ibland o för det mesta inte..
men det största problemet är att när växel är i o kopplingen nere så kan den börja dra så man lär stå på bromsen??? hjälper ej o spänna kopplingen exakt lika ändå och som sagt bara ibland ??? kan det vara genomgående axeln som sitter löst??? vad tror ni???
sen söker jag 38 tums fälgtallrikar elr kompletta fälgar till denna traktor om någon har nå fynd mvh peter...
mr_polsa
Maskin: ford 5000
ford 7710
jd 3130
Hydrema M1100
Hansborg
#2 » 07:08:29, 27-10-2017
Mittilagre kärvar, elå in lös justerarms skruv.
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#3 » 07:58:09, 27-10-2017
Urtrampningslager, svällda friktionsbelägg på lamellcentrum, ojämna splines till lamellcentrum, (förhindrar friflyt) eller i vissa udda situationer kan den genomgående axeln till PTO och hydraulpump driva med sei ingående axeln till växellådan.
Du får öppna i vilket fall om du ska åtgärda.
#4 » 16:54:18, 27-10-2017
Okey hur åtgärda det då tro..
Kopplingen på denna traktorn är inte gammal iallafall?
mr_polsa
Maskin: ford 5000
ford 7710
jd 3130
Hydrema M1100
LarryLada
#5 » 20:49:16, 05-11-2017
5610 hade motsvarande problem. Löste sig själ (peppar peppar) efter ett halvår.
Lars-Erik Häggblom
LarryLada
Maskin: Valtra Ford Volvo FLC Toyota truck mm
ac tc
#6 » 22:56:46, 05-11-2017
Kolla så du har olja i vxllådan, den oljan smörjer nämligen lagringen mellan de båda axlarna.
ac tc
Maskin: ford 4000
#7 » 02:13:47, 15-11-2017
Oljor finns de iaf men man åker väl på o dela traktorn o ta ur lådan o undersöka...
mr_polsa
Maskin: ford 5000
ford 7710
jd 3130
Hydrema M1100
raggsockan
#8 » 02:57:11, 15-11-2017
just hit it like your making love to a porcupine, very gently
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
fordson dexta halvbandare 60 smurfelina
ett schysst järnspett
#9 » 09:55:15, 15-11-2017
mr_polsa skrev:Okey hur åtgärda det då tro..
Då kan man misstänka att antingen något har blivit felmonterat eller att det var lite väl undermåliga piratdelar som sattes dit.
LeifAndersson
#10 » 12:19:43, 15-11-2017
Troligen skadades stödlagret i svänghjulet när traktorn sattes ihop efter kopplingsbyte! Har hänt förr och kommer att hända igen. Nyper det så drar traktorn, kan komma och gå och till sist tror man det självläkt. Men i själva verket är det lagret som helt gett upp och kastat in handduken. Och det brukar man inte upptäcka innan det riktiga haveriet är ett faktum på växellåda och koppling pga. avsaknaden av stödlagret! :sad:
LeifAndersson
#11 » 02:17:31, 16-11-2017
Något har hänt iaf.. Återkommer när denna är isär haha ingen som har nå 38, fälgtallrikar???
mr_polsa
Maskin: ford 5000
ford 7710
jd 3130
Hydrema M1100
LarryLada
#12 » 20:19:07, 26-11-2017
Blir lite orolig med min 5610 när leif skriver sådär.... jag har haft traktorn sen 1998 och under den tiden har det inte bytts koppling. Det finns väl inget annat sätt än att halvera traktorn och kolla eller köra och hoppas på det bästa?
Lars-Erik Häggblom
LarryLada
bonnen513
#13 » 21:55:08, 26-11-2017
Det säkraste och bästa lösningen på en ford är väl Raggsockans förslag?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Användare som besöker denna kategori: 2hjul, bonnen513, Google Adsense [Bot], Kloge och 20 gäster
