Med bara tre ben måste dessa vara mycket längre för att få samma stödyta som om du kan gå upp till fyra eller ännu hellre fem. Hur ojämna golv har du om det inte står plant med fyra stödjepunkter? Det går ju alltid att palla under om foten står och kultrar.
Hur har du tänkt få granen att stå rakt och stabilt? Det vanligaste är nog en
konisk fot med tre eller fyra ställskruvar i överkant. En annan variant jag har är att hela foten är tippbar med en
kulled i botten.
Den variant jag tycker bäst om är ett cylindriskt rör med en spetsig tapp i botten. Jag sågar av granen hyfsat rakt och borrar in ett 10 mm hål längst ner. Ställer hålet över tappen och med hjälp av de fyra ställskruvarna i överkant får man granen i lod.
Angående volymen så gör så stor som möjligt. Jag har haft tvåmetersgranar som sörplat i sig två liter vatten om dagen
