Led på valtra
19 inlägg • Sida 2 av 2
El/Elektronik i traktorer
bert
#16 » 22:50:36, 18-11-2017
Finns även nån modell där man får skarva i den på kabeln.
http://www.oie.se/Produkt/storningsskyd ... 1000195553
bert
#17 » 23:10:09, 18-11-2017
Den där ferritkärnan tar bara bort en del av de ledningsbundna störningar som lampan sprider, alltså inte sådant som direkt strålar ut i luften från lampan och kretskortet i den.
Ska man montera sådana ferriter på en tvåledarkabel kan det vara lämpligt att skära upp kabeln och montera en ferrit runt vardera ledaren, om det inte hjälper att bara ha en runt hela kabeln. Hur man än gör bör den sitta så nära störkällan som möjligt.
En sak som kan vara bra att tänka på när det gäller LED-arbetsbelysningar är att det inte är helt ovanligt att sådana börjar brinna. Det har även hänt på lampor av "fina" märken som t ex Hella. Se till att matningen är avsäkrad så klent som möjligt (säkringen bör inte vara på mycket mer än 2 gånger den ström lampan drar i normal drift), har man flera lampor på samma fordon bör man helst säkra av dem var och en för sig. Med tillräckligt klen säkring finns det chans att den hinner lösa ut vid ett elektronikfel i lampan, innan det har tagit fyr ordentligt i plasten.
P Andersson
#18 » 22:09:23, 19-11-2017
Har såna på mina Maia led men helt störningsfritt är de inte
Bushen utanför Ryd, nu med fiber för ist tröga koppartrådar
P Andersson
Maskin: Valtra 6550
Hydrema 807
BM 650
#19 » 21:44:41, 20-11-2017
nordlander skrev:
raggsockan skrev:finns filter och köpa som tar bort störningarna i radion
Svårt att tro att ett filter tar bort Anders Timell från radion.
Inget problem alls med mina Peltor lurar ,P1 är relativt Timell fritt.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
