Trima fästen
44 inlägg • Sida 2 av 3
VolvoBMNisse (trådstartaren)
#16 » 10:47:57, 19-11-2017
Finns ingen parallellföring.
Det var nog Ålö typ 2 fäste tidigare, jag har bytt ut fästet till Trima men det är svårt att få till skopvinklarna rätt.
Måste försöka justera till det nästa sommar.
Mätte vinkeln och den är runt 25 grader lutning framåt, blir svag tippvinkel med fästena så mycket lutande.
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
magirus
#17 » 11:25:23, 19-11-2017
Så här gjorde jag på min ÅLÖ 608 Modig :thummar:
magirus
PerErikE
#18 » 11:39:23, 19-11-2017
Varför inte köpa en adapter mellan euro och trima och låta originalet sitta
PerErikE
Maskin: Valtra N92, Oliver OC-46, BM Viktor 230,
Volvo EC 25, Naarva K20, Patruuna 850
#19 » 23:24:17, 19-11-2017
Funderade själv på det ett tag, men en adapter kostar en del och så blir det mer vikt fram.
Men det skulle annars vara en snabb och enkel lösning.
Eller byta ut Trima ramen mot en Euro ram.
VolvoBMNisse
Bygert
#20 » 11:07:48, 21-11-2017
Finns inte ett generellt svar på vad vinkeln ska vara. Till och börja med, det som är intressant är ju vinkeln mot skopbotten och inte mot skopans bakvägg som ju kan luta olika på olika skopor. Sen kan olika lastare ha olika egenskaper. Somliga är usla på bryt i markläge, andra är inget vidare på tömningsvinkel. Man kan kompensera såna brister något med hur man vinklar fästet. Då är ju risken naturligtvis att man senare skaffar en annan lastare med andra egenskaper som inte passar så bra.
En annan viktig sak är vad man ska lasta för nåt. Ska man lasta snö är brytvinkeln inte så avgörande, snön blir kvar i skopan ändå. Däremot vill man ha rejäl tippvinkel för att få skopan tom. Då kan det vara intressant att vinkla fästet lite bakåt för att passa till det. Ska man däremot lasta spannmål är det helt tvärtom. Ska man överhuvudtaget få nåt med sig måste man ha rejäl brytvinkel men man behöver inte särskilt mycket tippvinkel för att få skopan tom. Då sätter man fästet rakt eller lite framåt. Vill man ha möjlighet till både snö och spannmål får man kompromissa.
Bry dig inte så mycket om hur fästet sitter på andras skopor, utgå från din lastare och vad du vill ha i skopan och utnyttja möjligheten att optimera utifrån det.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#21 » 15:51:34, 21-11-2017
Det är 90 grader på gamla skopan mellan skopans baksida och botten, monterar jag trima fästen på samma sätt på nya skopan så sticker fästet ut ca 9 cm i övre delen.
På nya skopan är det ca 25 grader lutning framåt på skopans baksida mot skopans botten.
Söker efter en ram som passar både trima och euro fäste, men det verkar inte finnas att köpa någonstans, hittar inte ens några bilder på en sådan ram så i värsta fall blir det väl att försöka tillverka en sådan ram.
Då behöver eurofästena inte skäras loss från skopan utan den kan användas som den är, i samma ram passar gamla skopan med trimafäste.
Kör mest snö, ibland lite skräp.
VolvoBMNisse
bert
#22 » 15:58:06, 21-11-2017
Thoréns i Kil har sånt kombifäste
Kolla på Ålös sida annars där kan nog finnas bild
bert
#23 » 16:03:15, 21-11-2017
Har frågat Thorens, fick länk till en bild på en vanlig Trima ram, inga mått stämmer mot Euro fästet i skopan.
VolvoBMNisse
bert
#24 » 17:46:44, 21-11-2017
Dom ser i princip lika ut är lite klenare rör längst ut och som är 3 mm lägre i höjd.Låstappen är den samma
bert
Blommas
#25 » 21:03:28, 21-11-2017
Som sagt Thoréns i Kil har den kombiramen du söker. Den heter i blocketannonsen "Kombiram Trima SMS/ Euro" och kostar 3700:-.
https://www.blocket.se/varmland/Bygg_en ... ?ca=20&w=3
Ett annat ställe av säkerligen många som säljer kombiramar: https://www.redskapsfabriken.se/product ... nksms-euro
Blommas
#26 » 22:16:43, 21-11-2017
bert skrev:Dom ser i princip lika ut är lite klenare rör längst ut och som är 3 mm lägre i höjd.Låstappen är den samma
På euro fästet är det 790 mm mellan låsningen, trima har 690 mm, hur kan låstapparna passa båda fästena ?
Tilllägg:
Var ut och mätte lite:
Trimaramen maxbredd där låstapparna finns: 775 mm
Eurofästet i skopan, bredd där låstapparna låser: 785 mm
En euro/sms kombiram måste vara bredare där låstapparna låser.
VolvoBMNisse
bert
#27 » 23:21:59, 21-11-2017
Trodde det kunde va tillräckligt brett men då får man ändra lite vid låstapparna med för på ett kombifäste är det bredare hål vid låstapparna än det är när det bara är euro
bert
#28 » 15:12:46, 25-11-2017
Beställt ett kombifäste :thumme:
Skopan som ska monteras är en Kellfri volymskopa, 220 cm bred, lastaren är en Ålö MultiQuicke H på en Volvo BM 500.
Lastaren är den med enkelverkande 65 mm lyftcylindrar och den lyfter 1500 kg (kort arm) vid 150 bar.
Passar denna kombinationen, eller blir det för stora påfrestningar på lastare/traktor ? :klia:
Anledningen till behov av bredare skopa är att nuvarande skopa är smalare än traktorn (180 cm), en gammal Ålö skopa (Quicke Plus/ Rör-Quicke, mfl).
VolvoBMNisse
#29 » 16:00:27, 25-11-2017
Hur stora påfrestningarna blir bestämmer föraren .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
NH7840.
#30 » 13:40:59, 10-12-2017
Har svetsat fästen i kombiramen som passar till lastarens fäste, men fick inte till det med redskapscylindern, behövs enorma stoppklossar för att inte bryta kolvstången.
Kombiramen kom mycket längre ut än trima ramen, därför det blev problem med redskapscylindern, kolvstången slår i nedersta tvärbalken i lastaren.
Någon som har en ide hur man kan lösa ett sånt här problem ? :klia:
En lösning jag funderade på hade varit att flytta redskapscylinderns bakre fäste högre upp.
Just nu är både svetstråd och materialet slut så det är inte mycket att göra åt det för närvarande.
VolvoBMNisse
