instruktionsbok Atlas 1202D
10 inlägg • Sida 1 av 1
christer veteran o motor (trådstartaren)
#1 » 14:46:07, 05-11-2017
funderar på funktionen på den runda fotpedal Atlas 1202D
Maskin: Ursus 385, Zetor811, Volvo BM 400, MF35 Diesel, Fordson Major, Scania 110, Scania 80, Göta truck samt ett antal MC mm. Teg, Atlas1204, Göta Truck,IH 414, Volvo BM 650
Holger
#2 » 16:59:43, 05-11-2017
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Martin_N
#3 » 19:08:14, 05-11-2017
Den parallell kopplar pumparna så du kan köra en funktion snabbare. Finns även att vred som gör samma sak
Martin_N
#4 » 20:16:51, 05-11-2017
Tack för tippset då får jag söka felet jag fick detta info tidigare men inget händer när jag kör bom och sticka med pedalen intryckt. Hör ett ljud från en luftventil så det måste vara fel på något ställe. Har en 1202D -83 som jag nyligen köpt som jag fixar alla småfel och har bara instruktionsbok på Tyska så jag är tacksam för lite tipps.
Christer
Holger
#5 » 23:16:43, 05-11-2017
Holger skrev:Hej!
Hjälper denna?
Atlas 1202D/1202DLC instruktionsbok
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#6 » 21:00:25, 13-11-2017
Tack för instruktionsboken den har kommit till nytta och jag skruvar för fullt på min Atlas 1202.
Christer
#7 » 21:06:12, 13-11-2017
Har funderingar om det går att ställa på ventilpaketet på Atlasen 1202 D. Bommen går ganska fort med två kolvar, men stickan och skopan är slö och borde gå lika fort .
Christer
Martin_N
#8 » 14:03:37, 14-11-2017
Det är nog större pump du önskar.
Martin_N
Anton
#9 » 17:39:49, 14-11-2017
2kolvar behöver mer olja än en. Det borde ju var tvärtemot. Är du säker att sammankoppling av pumparna fungerar.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 17:01:56, 19-11-2017
Ja när jag kör i ett av lägena på reglaget under vänstra spaken och trycker på pedalen så ökar den något och när man släpper pedalen går den dubbelt så långsamt mot det andra läget. Ska börja med att mäta trycket som ska vara 200 bar och se vad det visar. Jag jobbar vidare och är tacksam för varje tipps.
Christer
