Renovering Hymac 580B-68 och bygge av maskintrailer
632 inlägg • Sida 9 av 43
Andy80 (trådstartaren)
#121 » 21:40:15, 14-11-2017
Nu när det börjar bli några minusgrader här i Västernorrland börjar fordmotorn bli lite motvillig att starta. Den är tyvärr inte utrustad med motorvärmare. Skulle det gå att sätta in slangvärmare? Hur har ni andra det med motorvärmare på era maskiner?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#122 » 22:04:58, 14-11-2017
Använder du kallstarten?
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#123 » 22:24:14, 14-11-2017
Jodå den trycker jag in. Runt nollan går den igång rätt fort men idag när det var några minus fick startmotorn jobba en stund.
Fast blev lite osäker nu om kallstarten verkligen gick i. Vissa gånger känns det som den fjädrar ut igen när jag tryckt in den..
Eller har jag för lite gas? Hur mycket gas måste man ha för att kallstarten ska funka?
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Antevante
#124 » 22:42:42, 14-11-2017
Den ska stanna inne. Krävs väl kanske 1/3 eller 1/2 gas för den ska stanna inne.
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#125 » 22:46:27, 14-11-2017
Kan nog vara så att jag haft för lite gas då. Vissa gånger har den startat direkt trots det varit kallt och andra gånger har den varit svårstartad när det varit varmare.
Har inte vågat ha för mycket gas då jag varit rädd för att kallstarta med för högt varvtal.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#126 » 17:10:44, 19-11-2017
:snow: Jag hatar vintern! Varför skulle den komma nu för! Tack vare Ante har jag nu bättre koll på kallstarten iallafall. Var lättstartad idag trots 6 minus inatt
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Davids Trädvård
#127 » 18:22:44, 19-11-2017
Fin bild,
Även om än lite kall om fingrarna, hur fryset är det hoss er?
David.
Davids Trädvård
Maskin: Kramer Allrad 512sl, Greenmech quadchip 160, woodmizzer lt 40, Stihl motorsåg från ms170T till ms 880, Case Cx 75sr
texas5020
#128 » 21:34:49, 19-11-2017
Visst är det en vacker och lite ödslig bild, visar verkligen vardagen för en riktig maskinist !!! :thumme:
texas5020
Hanomag B8 B lastmaskin
Harley Davidson Road King -05
Lambretta LI 150 -60
Husqvarna Rider
m.m...
Gösta Karlsson
#129 » 21:43:06, 19-11-2017
Jag skulle tro att du bara behöver gas när du trycker in kallstarten, sedan kan du dra tillbaka gasen
utan att kallstarten hoppar ut igen.
Mvh Gösta
Kvinnor och barn först..........även i djupsnö!
Gösta Karlsson
Maskin: Arbrå 50/26
Arbrå 60/40 och Arbrå GSS 56-2
Avant 635
BM 846
Fordson Major
Hymas 474 C4
Nordverk 130 HS (Scania Powered)
Scania R143 Top/Streamline
Scania R143 Topline Flisskåp
Scania R164/580hk
Scania 80 Flakbärgare
Scania 81 Liftdumper
Volvo F616
Volvo F720
#130 » 22:25:53, 19-11-2017
Davids Trädvård skrev:Fin bild,
David.
Tack! Havet börjar frysa till, varit rätt kallt på sistone
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#131 » 22:45:29, 19-11-2017
Vintern gör verkligen att allt tar dubbelt så lång tid. Avundsjuk på er som kan vara inomhus och greja. Spolade rent växellådan idag. När man kollade närmare fanns det ju mycket riktigt en avtappningsplugg. Sörjan längst ner i botten på lådan hade frusit till is, så fick värma med gasol för att tina upp iskakan där nere. Fyllde på ny olja och stängde igen. Måste dock byta ut skruvarna som var väl korta.
Sedan tog jag itu med glidskenan på övervagnen. Den var ganska nött så jag svetsade dit ett nytt plattjärn ovanpå det gamla.
Medans jag arbetade satt mina kära syskonbarn och lekte grävmaskinister i hytten. (Naturligtvis med huvudbrytaren avslagen). Efter en del tjat startade jag maskinen så att de skulle få prova att spaka lite. Dessvärre märkte jag inte att ena larvmotorn var ikopplad, ungarna hade förmodligen pillrat i den när de lekte i maskinen tidigare. Innan jag hann koppla ur växeln hade jag lyckats larva över min kära fars Hitachi borrmaskin. Så nästa steg i projektet är att försöka jaga fatt i en ny sådan innan han saknar den :sad:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
ja-bond77
#132 » 23:05:15, 19-11-2017
Sånt händer... Har du silikonat under skruvhuvudena också? Ser inget kladd och gänghålen ser ut att vara genomgående in i lådan? Nånstansifrån måste ju vattnet ha kommit...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#133 » 23:14:03, 19-11-2017
ja-bond77 skrev:Sånt händer... Har du silikonat under skruvhuvudena också? Ser inget kladd och gänghålen ser ut att vara genomgående in i lådan? Nånstansifrån måste ju vattnet ha kommit...
Nej inte gjort det. Bra att du nämnde det :) Måste se till att göra det när jag sätter in de längre skruvarna sen!
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#134 » 18:54:45, 27-11-2017
Fått hem lagrena nu och de verkar ha rätt mått. Desvärre mycket jobb ett tag så tar ett tag innan jag får tid att montera.
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#135 » 23:14:37, 29-11-2017
En sån har jag aldrig sett förrut? Nån som vet något om denna? Passar cylindrar till 580?
Bara 5 mil från min maskin :eek:
https://www.blocket.se/vasterbotten/Hym ... m?ca=4&w=3
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Återgå till Hymac Technology
