johaniskogen skrev:Varför montera den längst fram på traktorn? Lär bli trångt och utsatt med lastare, eller ställer du av lastaren när du ska ut i skogen? Själv hade jag nog föredragit o monterat både pump och tank på draget till kärran, kortare slangar o slippa ha pumpen pricis vid ekipagets ledpunkt..
cowboy skrev:Men sughålet på pumpen är bara 1" tum, sen blir längden på slangen ca 3 meter mellan tank och pump. Kommer det att funka med tillräckligt grov sugslang?
ja-bond77 skrev:Finns det nån kalkylator som visar hur mycket man kan minska sugledningen om man monterar trycksättningsnippel/andningsfilter i tanken?...
cowboy skrev:johaniskogen skrev:Varför montera den längst fram på traktorn? Lär bli trångt och utsatt med lastare, eller ställer du av lastaren när du ska ut i skogen? Själv hade jag nog föredragit o monterat både pump och tank på draget till kärran, kortare slangar o slippa ha pumpen pricis vid ekipagets ledpunkt..
Vad då längst fram på traktorn? Pumpen på p.t.o och tanken på grinden.
Användare som besöker denna kategori: inli12 och 27 gäster
