Joystick för tre vajrar? Valmet 305
5 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
skidkung (trådstartaren)
#1 » 00:51:29, 20-11-2017
Hej.
Vi har en Valmet 305 med Quick Ålö 3301 US lastare. Den har en vajer-joystick för lastaren, dock är det tre vajrar till den? plus en spak bredvid för 3e funktionen(också vajer). En vajer för tilt upp, en vajer för tilt ned samt en vajer för lastare upp.
Men när jag söker på ny joystick då denna är ganska glapp i lederna, så finner jag bara spakar med två vajrar.
Hur kommer detta sig och var hittar jag en ny joystick för alla tre vajrarna?
skidkung
#2 » 01:28:38, 20-11-2017
Hur är de tre vajrarna kopplade till reglaget? Om vi bortser från den fjärde till extrafunktionen.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 09:50:02, 20-11-2017
Turbodiesel skrev:Hur är de tre vajrarna kopplade till reglaget? Om vi bortser från den fjärde till extrafunktionen.
Hej.
Det kommer upp tre vajerhöljen från golvet på höger sida om stolen. De går sedan upp till yojsticken och är kopplade med var sitt länkage. En vajer på vänster en på höger samt en vajer bak till höger. Sedan sitter inte spaken fast något mer. Jag kan ta en bild om några timmar!
skidkung
johaniskogen
#4 » 10:18:17, 20-11-2017
Hej.
Ta gärna en bild på ventilpaketet med..
johaniskogen
Födelsedag
mathiast
#5 » 21:41:46, 20-11-2017
Tror det var kontak som märket hette! En väldigt spännade konstruktion med enbart dragande wire och en fjäder.
Trima har lite delar till dom bla wire
mathiast
