Holder P70
24 inlägg • Sida 1 av 2
flatbergets (trådstartaren)
#1 » 17:14:17, 17-11-2017
Vänster framhjul vek sig och det började rinna olja. Stannade och kollade och skruvade isär och ser att den på bilden är alldeles sladdrig. Vad göra? Går dom att renovera?
flatbergets
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Holder P70
#2 » 10:44:13, 21-11-2017
Har fått tag i en begagnad hydrostatmotor.
Men frågan kvarstår. Går den på bilden att renovera? Någon här bör väl ha koll på detta?
flatbergets
Maskin: Holder P70
#3 » 11:04:38, 21-11-2017
Det ser ut som nån typ av radialkolvsmotor, dessa går generellt sett att renovera. Typ en sån här firma kan göra det: http://alftaprodukter.se/
Om du finner en skylt på motorn så hade det varit intressant.
MN
#4 » 12:05:31, 21-11-2017
Har ett vagt minne av detta kan vara en Sampo/Black Bruin?
MN
MN
#5 » 23:40:36, 04-12-2017
Fick fel motor. Den jag fick var den som skall sitta bak! Den jag köpte av hade inte den som var fram. Har mailat till Tyskland för att få köpa en Dichtungssatz 126 043, till ZSB Radmotor nr 5252 Typ BB 0100-H11 Spezial som det står i manualen,men ej fått något svar än.
Verkar svårlöst det här. Känns för tokigt att lägga ner när den annars är väldigt bra
flatbergets
Maskin: Holder P70
#6 » 12:20:21, 16-01-2018
Har nu helt misslyckats med att få tag på en hydrostatmotor till min P70. Axeln var av inne i hydrostatmotorn. Annars såg den helt ok ut. Känns för jävl... att skrota en så i övrigt bra maskin. Är det någon som kan hjälpa mig. Har provat några traktorskrotar, men inget napp. Kanske någon som sett någon som bara står som kan tipsa mig?
flatbergets
Maskin: Holder P70
SvampenT15
#7 » 18:09:42, 16-01-2018
Hej Har du provat att ringa Lindströms I Lomma det var dom som sålde Holder. Jag vet inte om dom finns kvar men det går ju att Googla. Jag hade nyss en hydraulmotor inne på rep hos en firma i Örebro. Men det var en annan sort. Så mitt förslag är att kontakta någon firma i din närhet som håller på med Hydrostater dom bör kunna fixa detta åt dig.
Ta bara reda på vad motorn heter så ordnar det sig nog. Om du ringer Lindströms så ta chassi nr på traktorn innan du ringer.
SvampenT15
Maskin: BM Buster 320. Volvo Krabat T15. Grålle 1948. Hako trac T8. JCB 3. Hyster Truck. MM.
MN
#8 » 19:46:54, 16-01-2018
Vad står det på motorn då? Det är ju text synlig på bilden
M
MN
#9 » 11:50:24, 21-01-2018
Det är en BB100 . Tror märket heter Black Bear eller Black Bruin
flatbergets
Maskin: Holder P70
MartesMartes
#10 » 08:09:37, 22-01-2018
Om det är en Black Bruin så borde http://www.hydx.se/ kunna hjälpa till med reservdelar. Har inte handlat av dem själv så jag vet inte ifall de säljer till privatpersoner...
Lycka till!
MartesMartes
Maskin: Grålle (TED20)
Holder C30
Dodge M885
Chevy Van G20
MN
#11 » 10:02:45, 22-01-2018
flatbergets skrev:Det är en BB100 . Tror märket heter Black Bear eller Black Bruin
Det lär stå mer än så. Ingen lev kommer nöja sig med så lite info heller och du kommer inte få rätt grejor.
MN
MN
#12 » 12:24:26, 23-01-2018
Så där
flatbergets
Maskin: Holder P70
MN
#13 » 17:30:02, 23-01-2018
har en reservdelslista om du behöver?
MN
#14 » 21:38:24, 23-01-2018
Har en lista. Säljs hela och cirka 45000:- vill dom ha för en ny. Det är axeln som är av. Säljs inte separat. Har provat Tyskland också. Går tungt nu. Kanske har en på gång. Bara att hoppas...
flatbergets
Maskin: Holder P70
#15 » 10:11:12, 31-01-2018
Den jag hade på gång var inte rätt. Den var till bakhjulet. Har provat alla traktorskrotar jag hittat. Är det ingen som sett någon som bara står eller så. Är tydligen omöjligt! Får nog snart ge upp ch skrota min lilla favorit
flatbergets
Maskin: Holder P70
