Jag har nyligen införskaffat en minigrävare jcb 8014 från England 2015 års modell och med knappt 400 timmar på mätaren. Problemet är att den tappar kraft vid gaspådrag och maskinen dör efter ca 30 sekunder. Jag kan arbeta med den när gasreglaget är i botten och kan öka lite grann men börjar jag öka mer än så börjar motorn att dö efter 15-30 sekunder. Går den på tomgång stilla utan att jag använder hydrauliken kan jag öka gasen till ca hälften av max utan att den krånglar men så fort jag börjar rulla med den eller använder skopan börjar den att dö igen.
Maskinen beter sig likadant när motorn är varm och jag har haft igång den flera timmar. Jag har luftat maskinen men eftersom jag är helt grön på dieselmaskiner vet jag inte så mycket mer vad jag kan göra. Finns det någon härinne som har en teori vad problemet kan bero på?
