6 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
- Bevakas av: 3
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 972
Broten (trådstartaren)
#1 » 14:10:37, 22-11-2017
Jag har problem med hydrauliken på min Hako 522d. Det blir allt svårare att lyfta upp snöbladet. Det går väldigt sakta och hjälper inte att öka motorvarvet. Kan det finnas ett filter som är tätt, i så fall, var sitter det? Har kollat kolven och rörledningen dit och hittade inget fel. Vad tror ni felet kan vara? Jag är intresserad av sprängskisser på pumpen och ventilpaketet.
Broten
- 1 inlägg
- Maskintyp: Kompakttraktorer
- Maskin: Hako D 522
#2 » 18:18:11, 22-11-2017
Jag har lagt upp på DL reservdels lista och skötsel info om denna maskin. Troligen behöver du plocka isär pumpen den sitter i hydraultanken och drivs av en rem. Obs DET kan vara remmen som är problemet om den inte drar med sig pumpen den kanske slirar. Byt den i så fall.
Mvh C
SvampenT15
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: BM Buster 320. Volvo Krabat T15. Grålle 1948. Hako trac T8. JCB 3. Hyster Truck. MM.
#4 » 19:09:01, 22-11-2017
Under Hako trac finns flera modeller D 522 V 490 och läs ev finns där info.
SvampenT15
#5 » 19:09:01, 22-11-2017
SvampenT15
#6 » 21:23:30, 22-11-2017
OM man talar om vari i landet, eller i världen, man befinner sig så kan man få tips om lokala företag som kanske kan hjälpa till; bortsett från "bollplanket" och "kunskapsbanken" Maskinisten.
Givetvis är det en
tätning som rykt för dig.
Frågan är var i hydrauliken den sitter och om du själv kan byta den eller om du måste uppsöka verkstad - därav är det bra att lägga till i sin profil var man befinner sig.
Warum etwas einfach machen, wenn man es so schön kompliziert machen kann
dc_lindberg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Belos, Irus, Stiga, mm
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
