Gallerskopa till 5 tonnare (och ev 16 tonnare)
91 inlägg • Sida 1 av 7
Diskutera CAD/CAM/CNC här
Robban_C (trådstartaren)
#1 » 09:24:59, 22-05-2012
Är det väldigt mycket jobb att rita upp en skopsida för gallerskopa? Dvs med uttag i botten på vald delning för ex vis kamstål.
Man kanske rentav kan göra en som går att ändra på för olika maskinstorlekar?
Skala den uppåt/nedåt? Men då kanske det blir fel med utkapningen för kamstålen? Och delningen ändras ju givetvis.
Jag stod och pratade med en av grannarna häromdagen, han jobbar numer på ett ställe som bl a laserskär, även i Hardox.
Finns det många standarder på filformat? Vilket är det brukliga sättet att överföra såna filer? CD? Mejl? USB-minne?
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#2 » 10:01:49, 22-05-2012
Robban_C skrev:Är det väldigt mycket jobb att rita upp en skopsida för gallerskopa? Dvs med uttag i botten på vald delning för ex vis kamstål.
tjena
Nää, det tror jag inte är så mkt jobb. Stora jobbet är ju o få fram alla mått och hur det ska se ut liksom.
Kan jag bara få mycket mått på en gång, sen skissa ihop nåt förslag för revision så är det nog lugnt.
Jo man kan skala lite o så men det går ganska fort att sätta nya mått bara man vet hur stor/liten man vill göra.
DWG/DXF är bra 2D format för folk som har laser, bara fråga han vilket format han vill ha annars. Mail funkar bra, filerna blir inte så stora.
Kom igen med skisser och eller mått uppgifter så ska jag rita!
Bilder på liknande färdiga skopor kan man ju oxå använda och sätta nya mått på.
M
niklas linderholm
#3 » 08:34:26, 31-07-2012
tjena
M
hej på er....undrar bara om du gjort någon ritning på en gallerskopa till robban....jag står i byggartankar själv till en gallerskopa till en 5 tonnare.
mvh niklas
niklas linderholm
Maskin: hanix h 50 b-00
#4 » 10:06:18, 31-07-2012
nej, det har inte blivit nåt sen vi skrev detta
#5 » 23:57:00, 31-07-2012
/EDIT1:
/EDIT2:
/EDIT3:
#6 » 22:27:33, 01-08-2012
twiggen: OJ!
Det där var en del... Mkt detaljer som ska ritas innan man kan sätta ihop det.
kan försöka om det inte är bråttom.
Har ritat lite mer på gallerskopan. Tror den börjar bli klar.
/EDIT:
Nya bilder på gallerskopan, nästa uppladdning blir med lite mått
#7 » 09:14:04, 02-08-2012
Bifogar två PDF er på gallerskopan, en med lite mått på sen en 3D-PDF för den som vill vrida o vända lite :grin:
niklas linderholm
#8 » 09:50:28, 02-08-2012
....några ändringar bara
mvh niklas
niklas linderholm
niklas linderholm
#9 » 09:58:40, 02-08-2012
funderar på om man ska göra ett litet stopp 50mm långt och 20mm högt...så stenarna stannar i gallret...
mvh niklas
niklas linderholm
#10 » 09:58:51, 02-08-2012
ok, ordnar det
niklas linderholm
#11 » 09:59:34, 02-08-2012
typ så här....
niklas linderholm
niklas linderholm
#12 » 10:00:54, 02-08-2012
magloman skrev:ok, ordnar det
ingen panik för guds skull...jag är jätte nöjd med ritningarna :thummar:
mvh niklas
niklas linderholm
#13 » 14:59:14, 02-08-2012
ritar inte dit nån stenstopp
den är ju bara du bränner dit vid behov.
kolla pdf så du är nöjd så ska ja fixa ordentlig ritning sen
niklas linderholm
#14 » 17:11:29, 02-08-2012
magloman skrev:ritar inte dit nån stenstopp
ärligt talat ser det ju fantastiskt bra ut....jag har kollat på pdf:en med alla mått...och det ser ut som jag vill ha det...
mvh niklas
niklas linderholm
#15 » 21:48:51, 02-08-2012
Gallerskopa som är en meter bred? Vad ska den vara till för maskin? En 1,5:a?
Bredare, längre botten, mindre takvinkel, möjligen lägre om du frågar mig.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Återgå till CAD/CAM/CNC
