ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
Felsöka och laga kretskort till H10B NC
8 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
PCED (trådstartaren)
#1 » 01:42:33, 29-11-2017
Hej Åkermanvänner!
Jag har skaffat mig en kompis i form av en H10B NC från 1989 (nr 3821). Den har tills nyligen gått som reservmaskin i ett entreprenadföretag och fungerar i det mesta. Eftersom maskinen skall stå på gården i Norrbotten ville jag genast få igång gasolvärmaren. Det visade sig att tiduret som skall styra värmaren inte fick någon ström då nyckeln till tändningslåset var AV och således kan jag inte ställa tiduret och lämna maskinen (då drar elektroniken ur batteriet). Vid närmare felsökning visade sig det att Stand-By strömmen till tiduret saknades. Detta kunde konstateras i och med att kontrolldiod +5B på datorkortet inte lyste med tändningen avslagen. Strömmen kommer över säkring F2 i elcentralen framför tanken (OK) och till stift nr 2 på kontakten längst till höger till datorlådan sett utifrån (OK). Troligtvis finns det någon bränd diod eller annat på kortet. Nu undrar jag om någon har lyckats identifiera och laga kortet och om eventuella tips!?
Mvh
Peter
PCED
Maskin: Volvo 6300, Volvo L70C, Volvo L50B, Massey-Ferguson 5445
Martin.Eriksson
#2 » 08:21:42, 29-11-2017
När ja brände nån diod elle va de var i datorn på min maskin lämna ja in den till *# i stan så fixa dom de för lite fikabröd iaf..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#3 » 09:36:19, 29-11-2017
Du måste ha elschema i alla fall för att felsöka. Tror inte att det är fel på kretskortet under stolen. All eletronik matas förbi huvudströmbrytaren och huvudreläet i grå lådan.
Kanske nån har kopplad om detta för att undvika att datorn "suger" på batteriet.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 11:41:35, 29-11-2017
Tack för snabba svar! Jag har inte elschemat men jag hade fått info från Nevo Maskin om vilket stift som matar kortet för att ge stand by ström. Så, fram till kortet ser det OK ut. Jag är lite sugen att ge mig på kortet men jag är rädd att jag förstör det.
Mvh
Peter
PCED
Anton
#5 » 11:56:07, 29-11-2017
Om Du vill ta upp kortet bör Du säkerställa att alla markeringar på kontakterna finns kvar. Plus att Du behöver en speciell tång för att kunna ta upp kontakterna. Vänt tills Du har elschema.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 01:12:14, 30-11-2017
Hej igen. Det kan vara av intresse att ett utbyteskort går på 9800 ex moms enligt uppgift jag fått idag. Det är för mycket för att bara fixa mitt problem med tiduret. Jag har däremot fått ett halvt löfte av Nevo Maskin att få låna ett par (defekta) kort att labba med. Så om någon har mer att bistå map kretskortets design och spec så är det varmt välkommet.
Mvh
Peter
PCED
Towil
#7 » 09:21:52, 30-11-2017
Har du någon bild på kretskortet.
Towil
#8 » 09:45:20, 30-11-2017
Towil. Jag har maskinen uppe på gården i Norrbotten så jag kommer att fixa bilder när jag åker dit om två veckor.
Peter
PCED
Återgå till [Åkerman] Mjukvara/elektronik
