Hej Åkermanvänner!
Jag har skaffat mig en kompis i form av en H10B NC från 1989 (nr 3821). Den har tills nyligen gått som reservmaskin i ett entreprenadföretag och fungerar i det mesta. Eftersom maskinen skall stå på gården i Norrbotten ville jag genast få igång gasolvärmaren. Det visade sig att tiduret som skall styra värmaren inte fick någon ström då nyckeln till tändningslåset var AV och således kan jag inte ställa tiduret och lämna maskinen (då drar elektroniken ur batteriet). Vid närmare felsökning visade sig det att Stand-By strömmen till tiduret saknades. Detta kunde konstateras i och med att kontrolldiod +5B på datorkortet inte lyste med tändningen avslagen. Strömmen kommer över säkring F2 i elcentralen framför tanken (OK) och till stift nr 2 på kontakten längst till höger till datorlådan sett utifrån (OK). Troligtvis finns det någon bränd diod eller annat på kortet. Nu undrar jag om någon har lyckats identifiera och laga kortet och om eventuella tips!?
Mvh
Peter
