4300 -80 går dåligt
12 inlägg • Sida 1 av 1
Thomas björnebye (trådstartaren)
#1 » 10:17:24, 09-11-2017
Har en 4300 som stått länge , bytte alla filter men den går dåligt , orkeslös vid gaspådrag / svarar segt och långsamt , ?
Någon som har nån idé ?
/ Thomas
Thomas björnebye
Martin.Eriksson
#2 » 11:47:22, 09-11-2017
Kärvande insprutningspump tror ja på..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 12:13:40, 09-11-2017
Kolla så turbon snurrar...
Lind1977
#4 » 12:37:56, 09-11-2017
Gunde svan i tanken (rme) har ställt till mycket för våra dieselmaskiner som inte gått så ofta. Kolla så bränslet kommer fram ordentligt.
Skickat från min ONEPLUS A3003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
#5 » 01:02:07, 27-11-2017
Det va membranet på dieselpumpen , typ rökbegränsaren
Thomas björnebye
Bolinderdamed
#6 » 21:04:47, 01-12-2017
Beskriv hur det ser ut med avgaserna !
Bolinderdamed
Maskin: * VOLVO BM L70
* VOLVO BM L120c
* Manitou 1230 SCP
#7 » 21:06:45, 01-12-2017
Rykte vid start några sekunder , sen ingenting och orkeslös
Thomas björnebye
mathiast
#8 » 22:01:20, 01-12-2017
Rökbegränsarmembranet ger oftast bara effektförlyst då ett trasigt sådant bara begränsar bränslemängden.
Gissar att det sitter någon perkinsskit under huven??
mathiast
#9 » 23:18:24, 01-12-2017
Har bara satt ihop det , men det va just effektförlust som var , svartröken i börjar var nog för att kallstarten gav mer bränsle dom sekundrarna, inte hunnit provstarta än !
Vad tror du om en TD100b som vitröker som f-n när man startar den kall och ryker i 20 min innan det blir bättre, svartryker när man kör med den och trampar på när den är varm ,
Spridarna gav en ganska bra bild , men öppnade vid 200bar ist för 245 enligt spec
Det luktar oförbränd diesel om den vita röken , börjar tro att det kan va kolvringarna eller ventilerna
Hur stor roll spelar det att spridarna öppna vid 200 ist för 245 bar ?
Ska försöka göra ett komp prov på den nån dag , prova sen med lite olja i och se om det blir mer komp
Thomas björnebye
#10 » 23:23:26, 01-12-2017
Lastbilen startar lätt även om det är lite kallt
Thomas björnebye
#11 » 10:53:00, 02-10-2020
4300 an är fortfarande orkeslös , turbon snurrar fint , ingen rök å tala om heller .. några tips ?
Det kommer även in vatten i oljan nån stans , kanske avgasröret trots att det är snedskuret och ser ut å va orginal
Thomas björnebye
MN
#12 » 11:55:35, 02-10-2020
Vad är det för 4300 som har rökbegränsning? Bild hjälper till.
MN
Användare som besöker denna kategori: Thomas2012 och 8 gäster
