Slakke i kongebolt, Hanix/ Nissan
22 inlägg • Sida 2 av 2
jörgen.ottosson
#16 » 18:28:42, 21-11-2017
då hoppas vi det blir varmare ute snart... :eat:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
rønning (trådstartaren)
#17 » 18:05:22, 01-12-2017
Da har jeg fikset bolt. Sveiset i foringene og dreide ut til riktig dim. Dreide bolt og ekspanderhylser av sylinderstang, og monterte. Ser ut som det ble helt prima. :grin:
Bild bolt ferdig til montering
Bild foringene montert
Bild foringene, en isveiset
Bild ferdig montert
Bild maskinen ved henting, lastet med kran grunnet defekt motor. Hytten har jeg fjernet. Den var helt opprustet, så mulig det blir noe hyttebygging også en gang. Først blir det å skifte ut fler bolter.
rønning
Norge
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Holder C240
Polaris Magnum 500 RMK
Hanix N120 minigraver
jörgen.ottosson
#18 » 18:23:00, 01-12-2017
Inte riktig en skönhet, men kan ju bli :eat:
( jag tycker du har börjat i rätt ände, åtgärdat funktionen på maskinen innan pensel och färgspruta kommer fram.... :thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#19 » 18:42:14, 01-12-2017
Ingen skjønnhet, men foruten hytta er det for det meste slakke i bolter og maling som må utbedres. Motoren var det første som ble fikset så den ble flyttbar.
rønning
Norge
Maskin: Holder C240
jörgen.ottosson
#20 » 18:53:28, 01-12-2017
vad var felet med motorn?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#21 » 19:51:43, 01-12-2017
Dårlig kompresjon, og ett rådelager var nesten helt borte og vevakselen på den råden hadde skjært seg. Så ut som råden hadde vært demontert en gang, og så var ene skruen til lageret snudd så den ikke lå an godt på bolthodet. Dette hadde ført til at det hadde blitt slakke som igjen førte til at lagerskåla var banket bort.
rønning
Norge
Maskin: Holder C240
jörgen.ottosson
#22 » 21:41:27, 01-12-2017
Tack, då vet jag lite mer, var mest bara nyfiken på vad som sker med dessa mindre motorer när de går sönder.
Synd att det inte var monterat rätt när det reparerades första gången. :???:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Användare som besöker denna kategori: BM.1240, MekJan och 13 gäster
