Får snart psykbryt över min traktor – för högt tryck i servokolven
27 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Remomannen (trådstartaren)
#1 » 15:06:09, 03-12-2017
Har en BM 2254 som jag köpte för några år sen. Ganska så redan i början upptäckte jag att den läckte lite hydraulolja i skarven mellan hylsan som sitter på servokolven. (Se röda cirkeln). Har tagit loss och tätat med loctite och så har det funkat ett tag tills det börjat läcka igen. Har hållit på så och tyckt att det funkat bra förutom när det inte funkat. ;-)
Tills för någon vecka sedan när det började läcka riktigt ordentligt och det gick inte längre att täta så som jag gjort tidigare, utan det verkligen paltade ut hydraulolja. Så då tänkte jag att det var något fel på servokolven, tog loss den och lämnade in den på en verkstad som just håller på med hydraul och tryck och sånt. De tyckte sig inte se några fel på kolven, men bytte packningarna och drog åt den där hylsan som sitter på kolven rejält och tätade ordentligt.
Men det funkade inte heller. Så det måste vara fel någon annanstans. Och frågan är var? Trycket är av någon anledning alldeles för högt i servokolven som gör att det läcker, sprutar, skummar ut olja. Värst är det när jag svänger vänster, då trycks servokolven till höger och så formligen trycks det ut olja.
Är hemskt tacksam för hjälp. Traktorn havererade dessutom självklart mitt på byn när jag skulle leverera ett lass ved och står nu där den står till allmänt betraktande.
Remomannen
Ort: Stava, Åkersberga, Österåkers kommun, Stockholms län
Maskin: Volvo BM 2254
#2 » 15:14:30, 03-12-2017
90-graders vinkeln som slangen ansluter till ser ju knäckt ut om inte annat.
Framtiden var bättre förr..
anders holmström
#3 » 15:21:51, 03-12-2017
för högt tryck i kolven tror jag inte på....
skall till oerhört högt tryck för att blåsa en frisk packning som är rätt storlek på. det trycket har du inte i den traktorn, då flyger pumpen i luften först... antingen är det som TD säger eller så är kolven sprucken....
eller så hade han som monterade ihop kolven otur så han skadade tätningen vid montering, gör rent och se var det kommer exakt, ta ett kort så kan du nog få råd :grin:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
#4 » 15:36:27, 03-12-2017
Du får mäta trycket så slipper du anta att det är högt, så kan du fokusera på det egentliga felet sedan. Tycker den cylindern ser piskad och allmänt misshandlad ut! :klia:
anders holmström
#5 » 16:32:00, 03-12-2017
Du får dessutom inte högre tryck i kolven är vad det går åt att svänga hjulet, en fysisk lag. Ett tryck kan inte bli högre än sitt mottryck :smile:
Bara om hjulet tar emot något eller när kolven är fullt ute så blir trycket max
Felet är nått annat, antingen söndriga tätning eller är nått sprucket :???:
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
#6 » 16:56:39, 03-12-2017
90-gradersvinkeln var trasig när fotot togs (gammalt foto), men är utbytt till en ny. Det är dock inte där den läcker utan i skarven i röd cirkel.
Tror inte heller att traktorn ger för högt tryck - tänkte mest att trycket kanske blir för högt då något sitter i vägen i hydraulsystemet någonstans. En slang i kläm eller så. Fast det kanske inte funkar så - det här är en ny värld för mig.
Remomannen
anders holmström
#7 » 17:00:15, 03-12-2017
Då finns 2 alternativ, kolven sprucken eller felaktig /söndrig tätning.
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
anders holmström
#8 » 17:02:10, 03-12-2017
Kom på ett till....
Skadad kolvstång
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
#9 » 17:52:56, 03-12-2017
Jag gissar på krokig kolvstång. .
#10 » 23:13:58, 03-12-2017
Krokig eller trasig kolvstång, eller felaktig packning säger ni.
Då måste ju snubben jag lämnade in den till vara rätt inkompetent om han inte upptäckte det. Att jag inte har upptäckt det beror på att jag är rätt inkompetent i såna sammanhang, men jag utger mig heller inte för att kunna något.
Jag tar helt enkelt med mig stången till en annan snubbe och ser om han fattar bättre.
Tack för alla tips och goda råd!
Remomannen
#11 » 08:00:53, 04-12-2017
Har du dragit åt anslutningen lagom nu då? För det funkar inte om det inte är rätt draget
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
kimmen
#12 » 09:39:36, 04-12-2017
Svetsa ihop den, du får förmodligen byta den i alla fall, så misshandlad som den ser ut att vara
kimmen
#13 » 09:53:34, 04-12-2017
Om du svetsar den så kommer den säkert att överleva resten av framaxeln på den traktorn! Styrkolven är och kommer ändå att bli dit minsta problem på den axeln! :sad:
anders holmström
#14 » 10:27:45, 04-12-2017
Hur tänker ni nu :???: Det går ju att svetsa en kolv men att ge det rådet till nån som själv säger att han inte kan något om kolvar......
Det kräver skapliga svetskunskaper samt att man skyddar kolvstången så man inte får skador på den samt att man skyddar Tätningarna mot värmen.
Vet inte hur den kolven är uppbyggd men risken att elda upp u-manchetten runt kolvstången är uppenbar :huh:
Ta hjälp av nån som kan det där annars kan du fördärva alltihop...
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
#15 » 14:15:37, 04-12-2017
Ni skriver om att hjulaxeln skulle vara i fara. Hur ser ni det?
Remomannen
