Det var intressant, hade inte aning om det. Min lastare har tiltkolvarna på undersidan så det kanske stämmer.Jac skrev:Andreas A skrev:
Det jag tidigare trodde var luft var i själva verket läckage i ventilpaketet. Problemet var att ventilpaketet till lastaren inte släppte trycket helt när jag sänkte. Provade med kolven lös och den åkte upp både när jag höjde och sänkte så där måste vara något läckage i ventilpaketet. Det funkar dock när det är dubbelverkande cylindrar.
Jag är inte riktigt säker på vad du menar med "upp" i sammanhanget men det finns lastarventiler som ger ut olja på bägge portarna på tilten för att kunna tippa snabbare på lastare konstruerade med tiltcylindrarna på "fel" sida.
nixs @ [Traktorer] Ventilgåta
Det blir i alla fall till att bygga om så jag kan använda uttagen bak både till höj/sänk och sidoställning.
