Har en BM 2254 som jag köpte för några år sen. Ganska så redan i början upptäckte jag att den läckte lite hydraulolja i skarven mellan hylsan som sitter på servokolven. (Se röda cirkeln). Har tagit loss och tätat med loctite och så har det funkat ett tag tills det börjat läcka igen. Har hållit på så och tyckt att det funkat bra förutom när det inte funkat.
Tills för någon vecka sedan när det började läcka riktigt ordentligt och det gick inte längre att täta så som jag gjort tidigare, utan det verkligen paltade ut hydraulolja. Så då tänkte jag att det var något fel på servokolven, tog loss den och lämnade in den på en verkstad som just håller på med hydraul och tryck och sånt. De tyckte sig inte se några fel på kolven, men bytte packningarna och drog åt den där hylsan som sitter på kolven rejält och tätade ordentligt.
Men det funkade inte heller. Så det måste vara fel någon annanstans. Och frågan är var? Trycket är av någon anledning alldeles för högt i servokolven som gör att det läcker, sprutar, skummar ut olja. Värst är det när jag svänger vänster, då trycks servokolven till höger och så formligen trycks det ut olja.
Är hemskt tacksam för hjälp. Traktorn havererade dessutom självklart mitt på byn när jag skulle leverera ett lass ved och står nu där den står till allmänt betraktande.
