Bromsok till Huddig 960 -87
30 inlägg • Sida 1 av 2
Offside (trådstartaren)
#1 » 18:51:15, 29-11-2017
Jag har försökt hitta bromsok till Huddigen.
Det är ATE bromsar på den.
Har provat ATE:s hemsida utan resultat. Även Ebay.
Bytte ett ok för kanske 10-12 år sedan.
På kartongen står det:
Fest sattel 210155
Fixed Caliper 13.2601-8017.3
Ate
Tänkte hitta nått på nätet.
Förra kostade som reservdel 3.600 kr vad jag minns.
Är det någon som har nån idé?
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
Stefan1972
#2 » 19:04:24, 29-11-2017
Jag kan kolla med min tyska hovleverantör på udda bromsgrejer men jag antar att det enkla svaret är att det har utgått utan ersättning.
Stefan1972
#3 » 19:20:52, 29-11-2017
Hyggligt :buga:
Offside
bengt jansson
#4 » 19:33:28, 29-11-2017
Om det är samma ok som till 760 så finns det en tråd på forat om vad som passar och vilka leverantörer det finns
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
CountyBruff
#5 » 21:18:27, 29-11-2017
Kolla med Halmar Rydahls.
Sitter oken framför/bakom axeln borde det vara samma som på 760.
Tänk på att du "måste" byta båda oken på samma skiva annars är det stor risk att det nya oket spricker vid belastning.
Båda oken måste vara jämngamla slitagemässigt.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#6 » 23:53:13, 29-11-2017
Tack!
Kollar tråden.
Offside
Stefan1972
#7 » 11:38:39, 04-12-2017
Fick svar från en källa och produkten som sådan utgick 2006 och de hade inget i lager.
Nyfiken fråga dock, det nämns hydraulolja i den andra tråden och någon köper repsatser från mekonomen. Är det inte sannolikt att dessa är för vanlig bilhydraulik, dvs för bromsvätska? Tänkte om huddigen har hydraulvätska i oken?
Stefan1972
bengt jansson
#8 » 17:11:24, 04-12-2017
hej, var det Unimog bromsok du frågade på och som utgått?
Jag kan bara svara för huddig 760 och den har hydraulolja till bromsarna. Bytte packingar köpta på mekonomen för kanske 4 år sedan till ett ok och det läcker inte än iall, men tiden får utvisa!
Edit Hanomag var fel det ska vara Unimog
bengt jansson
ac tc
#9 » 17:13:32, 04-12-2017
Huddig har hydraul olja i bromsarna, dock så verkar många ha haft framgång med at använda vanliga bromspackningar i dom trots att vi från barnsben fått
lära oss att bromstätningar ombildas till gele av olja.
- prova med en repsats
ac tc
Maskin: ford 4000
#10 » 17:51:57, 04-12-2017
Om det inte finns ok att få tag på så kanske det är läge att göra adaptrar så andra ok passar. Nån som vet om det redan finns kanske?
Eller så får man väl tillverka ok. Lär ju finnas marknad tycker jag.
#11 » 17:55:33, 04-12-2017
CountyBruff
#12 » 18:20:08, 04-12-2017
Teoretiskt kan det gå att byta till nyare enkel-ok,
det är "bara" att skruva bort allt ända till axeländan och byta fäste och skiva, kanske.
Ser i gammal reservdelslista vilka nummer som skiljer, om de sen passar är en annan femma :grin:
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Stefan1972
#13 » 10:42:45, 05-12-2017
Jag frågade på det ATE nummer ts hade i första inlägget. Vad som sen är lika via unimog har jag ingen aning om men de är ju också ok för vanlig bromsvätska.
Det kan ju dock inte vara nå som helst problem att repa befintliga ok, tätningar för mineralolja går att köpa till många applikationer och kolvar är säkert inga problem och i övrigt så blästrar, målar eller förnicklar man väl som vanligt. Finns inga maskiner som det finns reservdelar i evigheter till och då får man laga det man har.
Tätningar för vaanlig bromsvätska kan ju fungera men det som händer är ju oftast att kolvarna går tyngre och tyngre. Dammskyddet klarar sig för det är ju inte exponerat mot oljan så men det är ju kolvtätningen som sagt och sväller gör den om än på plats och då går det tungt till slut.
Stefan1972
bengt jansson
#14 » 23:59:18, 05-12-2017
problemet är inte kolvtätningen eller dammskyddet, det är att oket spricker.
Då hjälper varken blästring eller förnickling !
bengt jansson
CountyBruff
#15 » 00:08:25, 06-12-2017
Se inlägg 5 !
Vill du vara extra säker schimsa mellan belägg och kolv.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
