L50f 2012
7 inlägg • Sida 1 av 1
Maskin_90 (trådstartaren)
#1 » 22:57:19, 05-12-2017
Har en kund som lämnat in en L50f men rasad fördelningslåda.
För att korta ner denna berättelsen och komma till frågan.
Vi hittade en annan fördelningslåda rev bägge lådorna och plockade ihop en komplett ä. Obs mekanisk lager haveri inget hydraulfel.
När vi monterat tillbaka lådan och startar maskin så fungerar inte körning fram/bak eller bom funktionerna.
Vi har alltså inget servotryck till varken spakarna eller lådan. Men styrning/broms fungerar som det ska.
Efter lite studerande i verkstadsböckerna så förstår vi att
Servotrycket kommer från hydrostatpumpen port G, enligt
Boken ska den ge 25-30 bar på ”low idel” där har vi bara 8bar 13 bar på fulla varv, på fulla varv rör sig spak funktionerna sakta men inte som det ska, vi gissar även att hjulen snurrar säkert också sakta om vi hade pallat upp maskinen i luften.
Enligt våran felsökning så finns det inget som reglerar detta servotryck utan så fort motorn går ska trycket finnas där.
Vi prövar då plugga utgående servotryck ledning från pumpen och mäter där, ännu bara 8 bar.
Efter lite efterforskning med lite olika kontakter Swecon,ba trading m m så kommer vi fram till att pumpen är paj.
En ”ny” (renoverad) pump från Swecon beställs och monteras efter konstens alla regler, för fyller den nya och startar men felet kvarstår.
Nu har vi slut idéer därför frågar jag här om nån varit med om liknade eller har tips att komma med ?
Vi tror att den ”nya” pumpen också är paj.
Men varför pajade den första pumpen ens när maskin stod på verkstaden ?
Maskin_90
#2 » 23:13:38, 05-12-2017
Hur är hydrostatmotorn i skick? Kanske mataroljan tar den vägen till tank. Undvik att köra pumpen med för lågt matartryck, de gillar det inte till fullo.
Har du egna VHB:er får du gärna lägga in hydraulschemat om du vill.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 23:25:19, 05-12-2017
Vad jag har kommit fram till så är det hydrostatpump som har som två pumpar i sig, en högtrycksids och en lågtryck.
Det är lågtryck servotryck som förser hela traktorn med servotryck (ej broms/styrning).
Det är bara en slang ut från hydrostatpump som går vidare till ett PWM block som sedan förser hydrostatmotor spakar osv. Överbliven olja åker till tank.
Men det är den 1/4” slangen ut från pumpen vi prövade plugga bort och ändå bara 8 bar.
Ingetannat borde kuna förhindra hydrostatpumpen från att ge 8 bar.
Jo har VHB kan skanna in å ladda upp hydraulschema imorgon.
Maskin_90
#4 » 23:34:55, 05-12-2017
Lågtryckspumpen viktigaste uppgift är inte att förse resten av systemet med servotryck, dess primära uppgift är att efterfylla hydrostatens slutna krets allteftersom oljan läcker förbi kolvarna i pump och motor.
#5 » 23:38:49, 05-12-2017
En skiss på en basic hydrostat här: Jac @ Diverse & ev lite bygge av minilastare m hydrostat
Bortse från flödesdelare och 6/2 ventilen.
#6 » 23:56:10, 05-12-2017
Du menar alltså att servotrycket, åker ner i första hand till hydrostatmotorn, för att sedan skicka ut olja till tex spakarna
Då måste det vara ett inre läckage i hydrostatmotorn, eller kan det
Läcka inne i fördelningslådan ? Mer troligt att det skulle göra det eftersom den är repad. Men då borde den ju tex fylla bakaxeln med hydolja ?
Ska ladda upp hydraulschema imorgon samt börja felsökningen kring hydrostatmotor.
Maskin_90
#7 » 07:38:14, 06-12-2017
Maskin_90
