Bygga Kabelskopa till Poclainen
10 inlägg • Sida 1 av 1
löviksbon (trådstartaren)
#1 » 20:44:15, 05-12-2017
Hej.
Jag fick ett erbjudande av en kompis att han ev. kunde få en skopa laserskuren ifall jag hade en ritning.
Sagt och gjort så har jag nu en ritning men tänkte nu få lite input innan jag skickar iväg för skärning.
Det blir en skopa till min Poclain 75P =B=, en 14 tons hjulgrävare.
Skopan är tänkt att tillverkas med:
15 mm i toppen
20 mm längst fram i sidorna
10 mm resterande i sidorna
10 mm förstärkning längst botten på sidorna
25 * 250 mm Skärstål
10 mm bottenplåt
15 * 100 mm slitstål
Välkommen med alla synpunkter så att jag kan göra precis som jag vill till slut ändå :grin:
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#2 » 02:48:42, 06-12-2017
Det ser väl bra ut
Hur brett är skäret?
Vad väger den?
#3 » 09:11:27, 06-12-2017
Runt 600 mm. Tänkte 500 som dom brukar vara till min grävare vad jag läst mig till. Men mitt SMP2 "Poclain edition" är så brett så jag öka på lite.
Tänkte att jag får göra en konisk kabelskopa sen som faktiskt är tänkt till kablar, vatten. Den här skopan blir mer när jag ska sätta plintar mm. och behöver finare botten än min djupskopa ger.
Vikten har jag inte räknat på. Jag kanske har varigt överdådig med plåttjockleken men har ingen kabelskopa att mäta på så den är ritad efter olika bilder från internet.
Skickat från min F3311 via Tapatalk
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#4 » 09:14:17, 06-12-2017
Toppen är ritad utefter en uppsättning avkapade krokar som följde med grävare. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171206/31577a342b5e3f948c6780f72d25d924.jpg
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
#5 » 12:25:19, 06-12-2017
Fäste kan ju gå lite utanför också.
Det där blir mer än VA skopa då.
Ja en smal konisk skopa hade jag också tänkt vore fint till kablar.
#6 » 12:28:38, 06-12-2017
VA skopa är nog en bättre benämning.
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
hobbymekk
#7 » 14:35:28, 06-12-2017
Jag tycker krokarna i snabbfästet ser klena ut, dom får ju all last när du gräver. Man vill ju inte tappa skopan, eller att det glappar upp sig på en månad.
hobbymekk
Maskin: JCB 803 -94
Huddig 960 -96
Valmet 405
#8 » 18:37:16, 06-12-2017
Det är ett SMP2 fäste som är anpassat för Poclains lite speciella sticka.
40 mm i krokarna och 50 mm i kilens mothåll.
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
Trädplockaren
#9 » 21:09:20, 20-01-2018
Hej, jag har en Case poclain 788p och undrar hur det går med skopbygget? Ska eventuellt bygga en också för att dra in avlopp och vatten till sommaren.
Mvh Mikael Trädplockaren
Trädplockaren
Maskin: Volvo FL12 med kran Hiab 330 och trädplockaragregat
Fordson super major
Atila 1404
Case Proclaim 788 -99
#10 » 17:38:24, 07-11-2018
Det blev så mycket plåt att det inte gick att betala med smörgåstårta och priset plus jobbet var inte motiverat.
Fick ett bra pris från TiK på en 500 skopa utan fäste. Kan lägga ut lite bilder när den är klar.
Den lokala smén ska svetsa på en lite bredare plåt på toppen för fästet och bränna fast fästet samtidigt.
Skickat från min SM-A520F via Tapatalk
löviksbon
Maskin: CASE W20
Valmet 505
Användare som besöker denna kategori: Patrik C F Eriksson och 0 gäster
