Fiat 80-90 DT Fel i Kylsystem/Vattenpump
68 inlägg • Sida 4 av 5
#46 » 20:24:31, 14-03-2016
Ja så blev man dumförklarad igen :lmao:
#47 » 20:26:15, 14-03-2016
Det är riktigt att det ibland behövs ett ganska högt varvtal för luftningsproceduren, men att kalla något som fungerat bra från 1986 till 2016 för idioti är väl att ta i lite väl hårt. Sen är takvärmen i sig ingen höjdare rent komfortmässigt.
Vattnet som är på väg ner hjälper ju till om allt är som det ska..
Framtiden var bättre förr..
Mikael.PG (trådstartaren)
#48 » 21:00:44, 14-03-2016
Turbodiesel skrev:Det är riktigt att det ibland behövs ett ganska högt varvtal för luftningsproceduren, men att kalla något som fungerat bra från 1986 till 2016 för idioti är väl att ta i lite väl hårt. Sen är takvärmen i sig ingen höjdare rent komfortmässigt.
Jo men som jag fick höra det så är det inte bara i luftningsproceduren som det behövs ett högt varvtal. Även när systemet fungerar som det ska så behövs tydligen högre varvtal för att det ska orka upp i värmepaketet, enligt den jag pratade med. Men han kan ju ha haft fel, vad vet jag. Och visst som du säger, vattnet på nedväg hjälper ju till så länge varvet hålls uppe.
Mikael.PG
Maskin: Fiat 80-90 DT -86 med Trima 1510
#49 » 21:14:41, 14-03-2016
Du frågar andra som har så tvärsäkra svar! Men om du gjort som jag skrev ordagrant med rengöring å varmkörning ursköljning å till slut kontrollerad avluftning så fungerar de i princip lika bra som annan luftkonditionering! Du har för bråttom! Dålig cirk. är skit i cellpaketet och luft. Man bör vara 2 pers. vid avluft. för ingen kan vara på 2 ställen samtidigt blir de bra är de bra annars vattenpumpen :vissla:
#50 » 21:40:06, 14-03-2016
63an skrev:Du frågar andra som har så tvärsäkra svar! Men om du gjort som jag skrev ordagrant med rengöring å varmkörning ursköljning å till slut kontrollerad avluftning så fungerar de i princip lika bra som annan luftkonditionering! Du har för bråttom! Dålig cirk. är skit i cellpaketet och luft. Man bör vara 2 pers. vid avluft. för ingen kan vara på 2 ställen samtidigt blir de bra är de bra annars vattenpumpen :vissla:
Jag meddelade bara vad jag hört när jag pratade med en verkstad då det enligt dom var helt normalt för modellen, ber om ursäkt om svaren verkar "tvärsäkra". Frågade bara verkstaden när jag hade möjlighet, hade liks ett annat ärende också där...
Jag har ju provat avlufta så gott jag kan men på tomgång kommer inget vatten, spelar ingen roll hur länge jag väntar så kommer det inget och kylarnivån sjunker inte heller. Drar jag upp handgasen och tar isär slangen så kommer det vatten efter en stund och sprutar som en mindre geiser ur slangen och jag fyller hyttaket med vatten. Därför har vi gjort så att vi kört en stund, stängt av motorn, avluftat i taket, startat igen, fyllt vatten, stängt av, avluftat och startat fyllt vatten osv. Tänkte att om man stänger av motorn borde luftbubblorna söka sig upp till högsta punkten, värmepaketet. Men känns ändå som det är svårt att få ur luften...
Mikael.PG
#51 » 22:22:55, 14-03-2016
Ingen bra metod om inte slangarna går rakt upp. Tjat, man ska vara 2... 1 sköter gas påfyll. 2an luftar, kallas samarbeta.
Palle500
#52 » 22:29:43, 14-03-2016
Kanske värmekran till värmepaketet är stängd? Igenslammat värmepaket? Du har väl även spolat rent detta?
Som 63:an säger inga problem. Hade en Holder med paketet på taket inga problem med luftning eller värmen.
Palle500
Maskintyp: Dumper
Maskin: Lifton LS750 rolig leksak
#53 » 22:31:21, 14-03-2016
63an skrev:Ingen bra metod om inte slangarna går rakt upp. Tjat, man ska vara 2... 1 sköter gas påfyll. 2an luftar, kallas samarbeta.
Vi var 2, jag lovar dig det. Jag luftade och då man tar isär när den andre gasar sprutar det bara ur slangen till värmepaketet, under 1500 varv kommer inget ur slangen och nivån i kylaren sjunker inte.
Mikael.PG
#54 » 22:57:14, 14-03-2016
Slit loss båda slangarna å spola igenom dem för att se om de är öppna, de är det som äääär så skojigt med felsökning! OM de är öppna då luktar det kylpump/vattenp. Du får väl använda fantasin å se systemets uppbyggnad å ta de vettigaste eftersom! Alltså nånstans är de ett stopp å bara du har traktorn tillgänglig att jobba med :vissla: Spola elementet samtidigt!
#55 » 22:04:06, 07-12-2017
Hej
Nu är det mest troligt dax för nått rappel igen. Fick till det här problemet någorlunda under 2016 men efter ett litet missöde i somras som resulterade i skadad kylare så bytte jag kylare och vattenpump. I samband med det så spolade jag återigen igenom motorn och fick den ren. Använde diskmaskinstabletter och sköljde ur med vatten osv. Har funkat kanonbra tills nu. Ikväll skottade jag snö och märkte att det inte riktigt var samma värme i hytten som förut. När jag ställde bort traktorn så kände jag på kylarslangarna och den övre slangen var varm men inte den undre, den var kall. Öppnade påfyllningen och kollade och kylarvätskan är brun, nivån var ok. Hur kan det komma sig att det redan blivit något helsike där när jag spolade hela systemet och fyllde ny glykol och allt i somras och nu ser det återigen ut som skit?
Är det toppackningen som måste bytas?
Vet nån vad det kan tänkas kosta på en verkstad?
Det måste göras på verkstad för jag har inte längre någon som helst tro på mig själv och då det bara ska jävlas med exakt allt jag gör och det ska alltid gå sönder en massa saker runt omkring och bli den längsta vägen till ett resultat så vågar jag fan inte göra det själv.
Usch vad less jag är. :aaargh:
Tillägg: Motortempen är ganska låg. Dock så körde jag inte så hårt men ändå.
/Micke
Mikael.PG
#56 » 22:34:53, 07-12-2017
Ta ett jäsrör från mäsktanken och sätt på kylarlocketsplats så ser du om det kommer nån gas.
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#57 » 22:55:10, 07-12-2017
Bytte du termostaten samtidigt som du spolade ur motor och kylare?
Att den övre slangen är varm och den nedre kal visar att kylaren kyler.
Att motortempen är låg på mätaren kan bero på flera olika saker, t.ex. felaktig mätare, defekt termostat eller kallt väder och låg belastning på motorn samt en kombination av alla sakerna.
Att kylarvätskan blir brun efter ett tag behöver inte betyda att det är något fel. Det behövs inte så mycket rost för att färga den.
#58 » 05:07:53, 08-12-2017
bonnen513 skrev:Ta ett jäsrör från mäsktanken och sätt på kylarlocketsplats så ser du om det kommer nån gas.
Något sådant rör har jag nog inte tyvärr :grin:.
Ivar Risslén skrev:Bytte du termostaten samtidigt som du spolade ur motor och kylare?
Japp blev ny termostat då, även termostathus och packning.
Tycker alltid satt motorn har varit svår att få upp i temperatur. Speciellt om man gämför med en Fiat 580 som jag brukar köra ibland, den blir varm nästan på en gång. Visst nu har jag ju 80 hästar gämfört med 58 och en cylinder till men jag tycker ändå att tempen borde bli högre när jagsom igår, skottade 15 cm kallsnö i ca 45 min i -2 grader. Hade haft motorvärmare i ca en timma före också, visst nu har det ju varit kallt förut i veckan men ändå.
Är det inte skadligt med brun vätska då?
Mikael.PG
#59 » 07:43:08, 08-12-2017
Låna ett jäsrör av närmsta granne om han kan undvara det.
Det är ju inte bra med det bruna, men gör som du gjorde förra gången och eventuellt en syrabehandling efter diskmedlet
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
MN
#60 » 08:05:32, 08-12-2017
köpte du en pirat termostat? Inte helt ovanligt att de är kassa direkt ur kartong. kokar dem alltid före montage...
MN
