Kraftuttag MF3625
21 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
jspa (trådstartaren)
#1 » 19:14:07, 07-12-2017
Varför startar kraftuttaget på min MF3625 -07 så fort jag startar traktorn? utan att jag kopplat in det och sedan går det ca 3 minuter och så stannar det, då kan man koppla in det med knappen och det funkar klockrent.Det verkar som att oljan är för tjock och när den blir varm så funkar det som det ska. Traktorn är servad på verkstad med rekommenderade oljor så det är nog inte oljan som är felet.
Finns det någonting som man kan justera så att man slipper det med att kraftuttaget alltid startar när man startar traktorn, dessutom så är det ju farligt att kraftuttaget alltid drar igång
när man startar.
jspa
Maskin: MF 3625
bonnen513
#2 » 21:19:32, 07-12-2017
Är det kraft i det så att det till och med driver ett tillkopplat redskap?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
bonnen513
#3 » 22:56:13, 07-12-2017
Har den varit sån länge?
Började det plötsligt eller gradvis?
Skulle kunna vara kärvande magnetventil-många traktorer testar magnetspolarna när man vrider på nyckeln och då kanske den ventilen inte går tillbaka riktigt.
Inga felkoder?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
överlass
#4 » 23:21:10, 07-12-2017
Känner inte till modellen, men du måste kunna lägga ur en växel med? Snurrar det om den är ur? Och som bonnen sa, snurrar det så det drar runt ett redskap?
Om det bara är oljan som drar runt det så är de ganska vanligt och löses bäst med ett skydd över tappen när det inte används.
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
#5 » 11:57:13, 08-12-2017
Jag har inte haft Traktorn så länge , och det är först nu som jag kopplat något till kraft uttaget så jag antar att det var så när jag köpte Traktorn för några månader sedan. Ja tyvärr så är det full kraft på det så fort jag startar. har provat att hålla emot det med en planka men det blir bara flis av den. Det är ju inte så enkelt som att bara sätta ett skydd på det . nu på vintern vill jag ju ha snöslungan på för jämnan och jag har alltid Traktorn inne så det är ju inte så roligt att starta den inne och snöslungan drar igång förfullt och det driver is och snö runt väggarna, det känns konstigt att måsta koppla loss kraftuttags axeln varje gång som man parkerar.
jspa
Maskin: MF 3625
bonnen513
#6 » 16:48:09, 08-12-2017
Men har du ingen spak du kan lägga ur kraftuttaget med?
Nu är ju inte det lösningen på ditt problem men ett sätt att kringå.
Jag har inte hittat nån bra info om den modellen, har du instruktionsbok?
Står det nåt om kraftuttagskopplingen?
Är det den modellen som är en Valtra kopia?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 18:53:57, 08-12-2017
(läser innantill)
Elbydrauliskt tillslag,
Mekaniskt förval, 540/1000
#8 » 20:34:53, 08-12-2017
Jo det är ett elhydrauliskt tillslag, men problemet är att k-axeln drar igång fastän jag inte har aktiverat tillslaget utan det drar igång oavsett. Jag vet inte om det är Valtra kopia, AGCO äger ju ett flertal traktor fabrikat och modeller så det är väl inte otänkbart att så är fallet . Det är en AGCO Sisu Power motor i den.Jag får inget stöd hos säljaren utan han säger att det ska vara så men jag har svårt att tro att Statens maskinprovnings anstalt skulle godkänna att K-uttaget drar igång så fort man startar. Jag har instruktions bok och i den står det inget om det problem som jag.
jspa
Maskin: MF 3625
Offside
#9 » 20:44:27, 08-12-2017
Finns det någon elektrisk magnetventil som styr funktionen och som du kommer åt.
Jag fick ett fel på min MF3060 som gjorde att kraftuttaget gick hela tiden.
Skruvade ur magnetventilen och fann ett litet skräp i den så den inte stängde ordentligt.
Kanske din ventil går trögt och om den då testar ventilerna vid start så tar det en stund att stänga.
Kan va många magnetventiler, så det gäller att hitta rätta.
Hos Återförsäljaren kan du få reda på vilken.
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
bonnen513
#10 » 20:49:58, 08-12-2017
Michael Meier skrev:(läser innantill)
Hittade du instruktionsboken?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#11 » 21:10:58, 08-12-2017
Ingen bok :(
Huvudmodellen verkar vara 3600, har inte kommit mye längre.
#12 » 21:20:12, 08-12-2017
Kraftuttaget ska inte rotera oönskat, speciellt inte med stor kraft och på en såpass modern traktor med hydrauliskt kopplat & bromsat kraftuttag. Har du köpt den av en traktorfirma som vill anses som seriös får de nog åtgärda felet, om du inte köpt traktorn som repobjekt med felet känt så att säga.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#13 » 22:12:51, 08-12-2017
700 sidor PDF :svettas:
MF 3600 servicemanual
#14 » 22:15:12, 08-12-2017
Under stolen sitter det lite skit, lämpligt ställe kanske å titta efter ?
#15 » 22:19:13, 08-12-2017
All hydraulisk service börjas med kommentaren, placera lämplig balja under traktorn .. *tips*
