Gängtejp i motoroljan?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Andreas.karlsson (trådstartaren)
#1 » 00:31:33, 09-12-2017
När jag lossade röret till oljestickan så ramlade det ner en liten bit gängtejp i tråget...(helt oundvikligt)...bör jag oroa mig? Kommer inte riktigt ihåg hur stora hålen är i silen innan pumpen....var ingen stor grej, så är rädd att den kan slinka igenom!
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
Martin.Eriksson
#2 » 00:56:53, 09-12-2017
Byta olja?
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Mattias Petterson
#3 » 11:27:53, 09-12-2017
Gängtejpen bör väl malas sönder i pumpen?
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#4 » 11:36:38, 09-12-2017
Sugsil eller pappersfilter, jag skulle inte vara orolig.
LeifAndersson
#5 » 12:54:56, 09-12-2017
Byt olja. Och skölj, då behöver du inte fundera mer på det där.
LeifAndersson
#6 » 19:39:30, 09-12-2017
Tack alla för svar! Oljan är bara några timmar gammal, så har nu köpt en tratt med finmaskig sil i botten. Tömma ur och sila,hälla tillbaka lite och sila igen....så får de bli! :thumme:
Andreas.karlsson
ac tc
#7 » 10:03:55, 11-12-2017
Ingen fara alls.
ac tc
Maskin: ford 4000
SK Racing
#8 » 12:32:02, 15-12-2017
Med tanke på vad jag hittat i sugsilar och hur mycket skräp som kan ligga på botten av en sump och det är då på/i motorer som körts, så lite gängtape hade inte jag legat sömnlös över, oljefiltret sitter inte på en motor för syns skull :smile:
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
jonnordvall
#9 » 13:40:22, 15-12-2017
Bytte oljan? Tjäran? I min gmc efter typ typ 50 års stillestånd och då låg det nubb i tåget. Frågan är mest Hur fasen dom hamnat där........
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
63an
#10 » 13:42:28, 15-12-2017
Man får spontan hjälp ibland av någon som vill se hur de går sedan! :djaevul:
63an
Användare som besöker denna kategori: BM Jens och 15 gäster
