Ursus 385 / Zetor 8011 Bromsrenovering, hudraulpump, koppling m.m.
12 inlägg • Sida 1 av 1
Hydraulik i traktorer
bjorkholtz@gmail.com (trådstartaren)
#1 » 20:48:21, 02-12-2017
Då får vi se vad man har gett sig in på.
Har haft Ursusen i ca 5 år sedan, redan då var bromsarna dåliga med en sönderfrusen bromscylinder. Sedan har han inte riktigt frikopplat de åren jag har haft den i skogen för vinterveden, vilket har inneburit att man har ryckt ur växelspaken ur läge på ettan å fått i trean samtidigt - inte att rekomendera ;) . Lite olja har den dragit också, men inte mer från växellådan än att det gått å köra hem ved med...men nu går det 2-3 lite varje gång man startade den i höst. Så vad skall man hitta på nu då?
- Bromsar har jag det mesta liggandes till så isär och ihop
- Huraulpump, renovering? byte?, vet inte om det är den som läcker men olja på kopplingen är det fullt av, så,
- kopplingsbyte
- å så öppna upp växellådan för att kolla länkage till 1-4 vxl
- sedan så har det saknas kablar och slangar till diffen på framaxeln, så det blir översyn där å,
men så funderar jag på en sak, växellådan måste vara smitfull för att det inte ska gå luft i hudraulsystemet, annars räcker det att den lutar lite uppåt eller åt ena hållet så börjar det dra luft - vad ban det bero på? Hur sugsoljan från växellådan då pumpen sitter en bit upp? kan det vara något i lådan som lossnat ??? Se vad jag mäktar med i bilder å allt, hoppas få isär det mesta imorgon så man kan dra en beställning till veckan, sedan är det jobb i två veckor inna allt ska ihop - förhoppningsvis...
Maskin: Scania 4x4
kjf
#2 » 21:55:10, 02-12-2017
Det där kommer gå bra!
Måste säga att jag saknar min Ursus. En enastående konstruktion. Visst kan vissa detaljer vara av tvivelaktig kvalitet men det uppvägs ju av reservdelspriset.
Måste vara en av de mest lättmekade traktorer som finns.( Mitt personliga rekord på kopplingsbyte:2,5 tim.)
Undrar om inte ett byte av h-pump skulle lösa många problem här?
Är ju tacksamt för oss som tittar,men är det inte lite overkill att lyfta hytten?
När det gäller växelproblemen: lyft locket o kolla växelförarna. Kan ju blivit skadade pga övervåld. Borde isf vara enkelt åtgärdat.
Lycka till!
kjf
Maskin: IH 844-4XL
IH 585XL
BM S800
Hymac 590
#3 » 19:40:17, 03-12-2017
Kanske det, men nu är det "lättmekat" ;)
Maskin: Scania 4x4
kjf
#4 » 19:44:49, 03-12-2017
:thummar:
kjf
Maskin: IH 844-4XL
IH 585XL
BM S800
Hymac 590
#5 » 19:49:12, 03-12-2017
Intressant att få följa, har oxå sån häringa traktor va :grin:
#6 » 19:17:44, 04-12-2017
Jo, jag har ju läst dina trådar ett par gånger och hoppas jag får nytta av dessa nu Magloman, ska få besök någon dag av e nriktigt Ursus-fantast för att gå igenom vad som kan vara aktuellt att göra och vad som skall beställas.
De mesta bromsdelarna ligger hemma, så det är en start iaf
Maskin: Scania 4x4
#7 » 21:13:07, 04-12-2017
Går ju bygga om lådorna så man får en högre sista växel. Skulle jag vilja göra på min. Är väl det enda negativa kan jag tycka. Ska man dra iväg nån kärra eller gods nånstans tar det ju evigheter.
Hade jag haft min isär som din är nu, hade jag gjort det kan jag säga. Tror dreven som behövs kostar 2-3000 ungefär. Kanske inte ens det.
/TILLÄGG: Passa på o byt hjullager o packboxar i trumpeterna också. Sen gör det inge o ha lite extra schims när lagren ska ihop. Jag fick tillverka såna.
#8 » 14:56:34, 09-12-2017
Lager i trumpeter ligger på lur de å... Sen så blir det en plugg i den finsplinsade kraftuttaget så jag får den ordinarie på 1000 varv. Behöver inte varva så hårt när man klyver ved å dylikt då. Å så blir det bra om jag sätter pump till timmerkärran på kraftuttaget
Men nu är svänghjul iväg på svarvning så det ska vara klart till jag kommer hem från jobb, å förhoppningsvis så har jag fått axeln till växelföraren lagad å då - det var tyvärr inte bara slitage så när låda ska ihop så får jag se om jag bygger om också då....
Maskin: Scania 4x4
#9 » 15:46:42, 09-12-2017
Jag tror dessa drev krävdes för o bygga om, men jag kommer inte ihåg till vilken fart. Ska se om jag hittar den infon.
Vad han på Farmers Store trodde med däck (16,9x30) ca 35km/h och 40km/h med (18,4x34)
[Traktorer] Ursus 385 växellåda
0080.121.171
0087.123.002
0087.123.003
0087.123.004
#10 » 13:31:52, 28-12-2017
På väg ihop
Maskin: Scania 4x4
#11 » 13:34:10, 28-12-2017
Trevligt :grin:
Blev det högre utväxling oxå? :eat:
#12 » 07:51:03, 29-12-2017
Inte denna gång. Kör mest i egen skog å behöver få ihop den nu när jag är hemma.
Maskin: Scania 4x4
