ForumindexJord- och skogsbruk, fastigheterFastigheter, mark och byggnaderFastighetsbelysning
vilka lysrör ska man välja?
59 inlägg • Sida 3 av 4
Diskutera fastighetsbelysning här, yttre och inre, klassik belysning och LED
#31 » 23:08:15, 11-12-2017
tracker skrev:Inte att glömma att 2x29 watt lysrör sällan drar så lite som 58 watt, och efter några år ligger dom kanske uppåt 100 watt och lumen har sjunkit till 50 procent.
Ledarmaturer åldras inte lika snabbt förhoppningsvis, samt effektförbrukningen brukar stämma ganska bra.
Fel. En lysrörsarmatur kan inte få ökad effektförbrukning med tiden. I en gammaldags armatur med drossel och glimtändare bestäms strömmen genom lysröret av drosseln. Om det blir något fel på den som leder till överström (t ex kortslutna varv eller virvelströmmar i kärnan), så kommer överströmmen att bränna sönder både lysrör och drossel så allt slocknar inom någon timme, troligen löser också säkring eller jordfelsbrytare ut.
Om man ser på en modernare armatur med HF-don, så sköter det om effektregleringen, och det är knappast troligt att elektroniken i det skulle tåla att leverera en större effekt än den är avsedd för någon längre tid utan att något går sönder definitivt.
Man ska däremot inte försumma effektförlusterna i drossel respektive HF-don. För en drossel rör det sig om ca 20 % av lysrörets märkeffekt, några enstaka % för ett välgjort HF-don.
När folk har mätt på en lysrörsarmatur och tror att den drar alldeles för hög effekt, så är felet ofta att man har använt en billig och dålig stoppa-i-väggen-energimätare som bara mäter s k skenbar effekt och inte tar hänsyn till effektfaktor och övertoner på korrekt sätt. Ett sätt att kolla om energimätaren är lämplig att mäta på lysrör med, är att mäta på en armatur som har faskompenseringskondensator, och kolla om energimätarens visning ändrar sig då man kopplar bort kondensatorn. En bra energimätare som bara reagerar på aktiv effekt ska inte ändra visningen för detta, en dålig kan visa uppåt dubbla värdet utan kondensator.
Ljusutbytet för lysrör är kraftigt beroende av temperaturen, det är fullt normalt att de lyser dåligt i kyla, åtminstone första minuterna efter tändning. Detta problem är värre på rör av lågprismärken där tillverkaren har dålig koll på fyllningen med kvicksilverånga och ofta ligger i underkant för att vara säker på att inte råka släppa ut något parti som överskrider tillåtna gränsvärden.
När ett lysrör blir så gammalt att lyspulvret på insidan börjar bli beige eller brunaktigt (längs större delen av röret, inte bara små svarta fläckar i ändarna), så har ljusutbytet sjunkit rätt kraftigt. Detta fel kan inträffa i förtid om röret lutar i längsled, de håller längre om de sitter exakt horisontellt. Om man måste ha lysrör lutande monterade så kan det löna sig att vända på dem varje år.
tracker
#32 » 10:24:36, 12-12-2017
Då har jag fel på alla mina faskompenserade mätinstrument.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Bygert
#33 » 10:29:40, 12-12-2017
Nån marginell ändring av effektförbrukningen är väl tänkbar men att strömmen skulle öka till det dubbla samtidigt som ljuset minskar till hälften, det känns helt otänkbart. Jag håller med Torbjörn om att om det blir nån väsentligare skillnad i ström, då lär nåt bränna.
Däremot så avtar ju faktiskt ljuset med åldern på lysrören. Vilket är ett enkelt problem att hantera, byt rör bara. Hur fort det där med att rören blir sämre kommer, det finns det minst sagt olika teorier om. De som är mest hardcore, de säger att rören ska bytas efter ett halvår eftersom både mängd och kvalitet på ljuset förändrats. Eftersom jag inte tyckt det där varit rimligt annat än som en gest av välvilja mot de som tillverkar lysrör har jag mätt. Det jag sett är att det förvisso blir en viss avmattning men att det är rätt marginellt och att tappet kommer på slutet av livslängden när man ser att det börjar bli problem. Inte heller kunde jag se att rören tappade det i det sammanhanget viktiga UVB, rören höll stilen tills de gav upp.
Byt rör om de tappar i ljus och i all synnerhet om de börjar blinka. Finns ingen anledning att byta enligt nåt schema, där jag mätt har det handlat om tio timmar per dag sju dar i veckan och det har då hållt minst ett par år utan nån markant försämring. Sen kan man ju råka få nåt skräp och då får man naturligtvis byta oftare.
Lysrör och kyla, jo det fungerar sämre i kyla och då i synnerhet tunna rör. T5 i en frys kanske knappt orkar tända, de kyls så effektivt när de är så tunna att de inte orkar upp i arbetstemperatur. T8 eller om man hittar grövre är klart bättre i kyla. Eller LED, de lyser faktiskt snarast bättre när det är kallt. Kyla är alltså ett argument som talar för att man ska titta på LED.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
tracker
#34 » 10:56:32, 12-12-2017
Jag gjorde en mätning nu och det stämde bra med lysrören, det var på 14 st armaturer med hf don
tracker
Ford TW15
dc_lindberg
#35 » 11:02:32, 12-12-2017
I som kan elektroniken; är det rent teoretiskt möjligt för en lysrörsarmatur att dra mer ström ?
När jag läser på rekatorn så står det om uteffekt och en massa hieroglyfer för den oinsatte.
Jag vänder mig emot hur LED armaturer är konstruerade, dvs "engångsartiklar" vilket i själva verket gör dem -svindyra-.
I mitt fall så är ingående A och A per säkringskrets så begränsande att jag krypit till LED-korset gällande utomhusbelysningar; men på mina arbetsplatser inomhus är det lysrör som gäller (även om jag föredrar det mindre flimrandet som glödljus avger).
Vad blir då rådet till nybyggande?
- säkra upp för glödljus och flouriscerande ljus ?
eller
- snål säkra för LED och framtida än snålare teknik ?
Om kyla och värme.
Bekant till mig gjorde ett litet experiment i sin verkstad; "bara för han kunde".
Experimentet är avslutat, genom att fläktarna slutade fungera.
Det han gjorde var att ta en datorfläkt (12V) och montera i skyddsglaset på sin lysrörsarmatur. Minns jag rätt gjorde han så med 2 eller 4 lysrör.
Motiveringen var att få ned värmen från armaturen mot golvet (...dvs ut i rummet egentligen).
Det jag noterade var att ljuset blev lite svagare, vilket mycket väl kan ha berott på vibbrationerna i "raster-glaset" från fläken (de äldre 80mm's mycket högvarviga "bålgetingarna" som fanns på 90-talet).
Vi mätte aldrig värmeskillnaden ordentligt, men ett stickprov gjordes som visade på 2-5'C högre grund temp. Den upplevda temp-ändringen i verkstaden var "påtagligt bättre"; man gick till ett läge där en collegtröja började bli för varmt och enbart en t-tröja började bli ok, men inte riktigt ändå (saknades kanske 1-2'C för det). Dvs ett oväntat lyckat experiment :-)
Frågan blir således:
- finns det någon rim och reson i att suga undan värmen från lysrörsarmaturer
eller
- är det vettigt att ha luft som blåser/kyler lysrörsarmaturer lite lätt
(vi talar givetvis om inomhus i slutna rum)
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#36 » 12:37:05, 12-12-2017
När det gäller hur armaturen beter sig mot elnätet så skulle jag vilja säga att det inte är någon skillnad på ett LED-drivdon eller ett HF-don för lysrör. På 230 V-sidan av transformatorn är det ändå exakt samma slags switchad spänningsomvandlare, förhoppningsvis med aktiv PFC (effektfaktorkompensering) i båda sorternas drivdon. Det är bara sekundärsidan som är anpassad för olika slags ljuskällors egenheter.
I lysrörstillverkarnas datablad brukar det finnas ett diagram som visar hur ljusflödet ändras med omgivningstemperaturen. Någon gång har jag också sett ett diagram som visar åldringens inverkan. Jag har för mig att normala typer av T5 och T8-rör ger max ljusflöde vid omkring 35 grader yttemperatur på röret, men det finns också specialare som är optimerade för högre eller lägre temperatur.
Tegian
#37 » 21:07:00, 12-12-2017
Ahlsell hade (Har?) en kampanj på Philips 1200mm LED rör för typ 70kronor då var det ju ingen tvekan om att det var värt att byta .... Har en del armaturer som står på 24/7/365 och en del som lyser 15/7/365.
Såg även att Philips nu har Master LEDTube Universal som ska kunna ersätta T8 med HF-don utan ombyggnad och även att det finns T5 rör i LED utförande.
Tegian
#38 » 22:08:32, 12-12-2017
Tegian skrev:Ahlsell hade (Har?) en kampanj på Philips 1200mm LED rör för typ 70kronor då var det ju ingen tvekan om att det var värt att byta .... Har en del armaturer som står på 24/7/365 och en del som lyser 15/7/365.
Hur mycket ljus ger dessa jämfört med vanliga?
Tegian
#39 » 23:11:37, 12-12-2017
Enligt Philips datablad för de ovannämnda HF ledisarna ger de 2500lumen / 16W, det är ju mindre än de 3350lumen / 36W för vanliga lysrör så det är ju inte en lösning i alla lägen. Min erfarenhet är dock att jag upplever "led-lumen" som att de lyser upp mera, kanske beroende på att man ofta byter ut vanliga rör som suttit ett tag och blivit trötta? Tycker man även får den effekten med "glödisar" men det kan ju också bero på olika upplevelser som beror på färgtemperatur. Led belysning tenderar ju att vara på minst 4000K
http://www.assets.lighting.philips.com/ ... -pss-sv_se
Tegian
#40 » 23:23:08, 12-12-2017
Verkar bra, de ger ju ca 60%mer ljus än vanliga lysrör.
Undra hur bra ljusdpridning de har bara?
Tegian
#41 » 23:38:58, 12-12-2017
Ljusspridningen är mycket bra, bara en tunn rand som inte lyser. Vissa versioner av dessa rör har även vridbar sockel. Överlag är jag imponerad av Philips led-lysrör, lite dyra kan det ju vara men det är definitivt bra produkter.
Tegian
rolfnilsson400
#42 » 08:49:40, 13-12-2017
Lite data på livslängd och ljusutbyte
http://glamox.com/upload/2013/02/21/lys ... 013_se.pdf
rolfnilsson400
Maskintyp: Kompakttraktorer
Trondos
#43 » 09:49:34, 13-12-2017
Mine foreldre har siden jeg var liten kille hatt en standard 2x18W lysrørarmatur på badet. De siste årene begynte armaturen å lage mer og mer lyd, en slags brumming. Til slutt var lyden så høy at jeg hørte den når jeg sto i det rommet i etasjen over som er rett over badet. :uupps:
Reaktoren var glovarm, 60-70 grader. Husker ikke fabrikatet på armaturen, men reaktoren var laget av Thorn. Jeg byttet ut denne med en armatur fra Biltema, med elektronisk ballast. Jeg satte inn de samme lysrørene, og hu og hei for en forskjell!!! :uupps:
Det føltes som at det ble dobbelt så mye lys! :mrgreen:
Så armaturen spiller en rolle i lysutbyttet, det var en a-ha opplevelse for meg. :idee3:
Trondos
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
dc_lindberg
#44 » 13:53:52, 13-12-2017
rolfnilsson400 skrev:Lite data på livslängd och ljusutbyte
Artiklar och dokument har en förmåga att försvinna från nätet... allt jag lagt upp på SveaSidvagnsklubb försvann när de bytte leverantör... liksom allt jag la upp på JoMGB (belos)...
Så, ta för vana att alltid lägga upp både länk till dokument och själva dokumenten ;-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Hansborg
#45 » 15:04:37, 13-12-2017
Lysrörsled är ingen förbättring i ljusväg... annat än att dom tänds genast..
Ju äldre man blir desto mer lys behöver man, såvitt men inte slumrar på soffan! ;)
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Återgå till Fastighetsbelysning
cron
