Ekologiskt husbygge men först lite maskiner i tråden
1666 inlägg • Sida 110 av 112
dea
#1636 » 12:59:31, 12-12-2017
Skoj att läsa nåt från dig igen :grin:
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Holger
#1637 » 13:45:59, 12-12-2017
:thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
igelkottar
#1638 » 13:55:56, 12-12-2017
Härligt att se dig igen LantLady :thummar:
/Lillen
igelkottar
Sparrow
#1639 » 17:40:27, 12-12-2017
Ja nog har man funderat ibland vad som hände med LL och hennes husbygge.Nu behöver man ju inte fundera längre.Blev ju nästan som en för tidig julklapp det här inlägget . Välkommen
tillbaka o lycka till med fortsättningen. :thummar: Mvh Sparrow
Sparrow
#1640 » 18:31:54, 12-12-2017
Känner igen det där med att andra tycker man ska prioritera nåt visst projekt bara för att dom tycker det är intressant att följa osv :lmao:
När man kommer till ett visst delmål blir andra saker mer prioriterat sen kan det ta ett tag innan man kan fortsätta.
Kör hårt :thumme:
Landmann
#1641 » 19:19:56, 12-12-2017
Dom som anser sig att kunna säga åt andra vad som ska göras och inte, saknar något inom sig själv.
Bygger själv hus, så fort jag visade mig utan arbetskläder någonstans så kom påhoppen ”du har ju inte tid att vara här!”
Sen utmattning... frågan blev inte lättare att svara på
Lyssna på dig själv och god fortsättning
"Hur långt är ett snöre?"
Landmann
Maskin: Case 95xt
Håkan.E
#1642 » 20:24:37, 12-12-2017
Hej vad kul att du är tillbaka.
Jag håller på att renovera mitt hus när pengar och inspiration infinner sig.
Vad jag vet så har ingen talat om för mig att det går sakta och om någon skulle göra det så skiter jag fullständigt i det.
Dom som tycker att det går långsamt har nog aldrig gjort något på egen hand utan dom har lejt en firma och då går det naturligt vis fort.
Nä skit i dom som klagar vi förstår att det tar tid och vi ser fram emot dina uppdateringar.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
Födelsedag
Lantlady (trådstartaren)
#1643 » 22:11:53, 12-12-2017
Ni är så goa allihop. Tack så jättemycket för att ni hejar på mig. Lite har det ju trots allt hänt sedan jag skrev sist. Here we go...
Den här rörhärvan gör att alla nerlagda förvärmningsrör samlas - ett inluftsrör blir 4 st - och när man spolar rent rören 1 gång om året så rinner vattnet ut nertill. Där sitter också en (dyr - 1200 kr!!) backventil så ev markvatten inte rinner in i rören.
Här håller jag rörhärvan framför ett cementschakt som jag gjutit. Längst ner i det placeras alltså rörhärvan.
Här ser man hur rören går in i schaktet.
Och här har jag börjat gjuta in dem. Jag gjuter fast de långa rören men inne i schaktet kan jag ta av/byta delarna om så behövs.
Lantlady
Maskin: Lastmaskin Volvo BM 218
Grävmaskin Fuch 712
#1644 » 22:27:10, 12-12-2017
Schaktet gjorde jag genom att ta en armeringsmatta och vika den med hjälp av lastmaskinen. Sen göts en sida i taget. Billigare än att köpa cementringar som jag sen ändå hade haft jättesvårt för att kapa sönder så jag skulle fått in 4 rör i:
Sen kapas fyrkantsbalkar och borras hål i - de ska sen gjutas ner i blivande plintarna som ska hålla upp de biffiga stolparna i mitt hus.
Därefter börjar vi gjuta plintarna. 12 stycken i varje huskropp. Underst fiberduk och sen frigolit som tål högt tryck. Den är också till för att bryta köldbryggan underifrån. i mitten gjuts en del av en armeringskorg ner som armering. Föst gjuter jag c:a 20 cm i första omgången och låter sen det torka.
Lantlady
Grävmaskin Fuch 712
#1645 » 22:41:04, 12-12-2017
2 st av dessa hemmgjorda plintjärn ska sen sättas ner ovanpå gjutningen och sen gjuter man upp till kanten. Strax innan toppen av formen trycker man också ner en bit armeringsmatta som senare kommer att kopplas ihop med armeringsmattan som kommer att finnas i lergolvet inomhus. Jag måste inte ha detta men ni vet - hängslen och livrem... Mellan järnen syns här en "Dummy-stolpe" dvs en bunte träbitar som satts ihop till samma storlek som en riktig stolpe.
Så här ser det ut på ritningen. Det saknas en sista bild där jag har gjutit en liten krage runt själva järnen - den sticker ut c:a 5 cm utanför järnen (toppen på den klacken är innergolvshöjden). Det är möjligt att det syns på kommande bilder.
Javisstja - innan jag gjorde plintarna så lade jag i alla avloppsrör och makadam och paddade. Jag lade även ner ett radonrör bara för att... vi har inget problem med radon här och kommer med det röret heller aldrigt att ha. Hängslen och livrem var det jah...
Nu måste jag sova. Konferens i 2 dagar med tillhörande god middag i morgon kväll o julfest kvällen efter - livet är hårt :-)Jag återkommer med fortsättningen. Måste hålla spänningen uppe ju...
17 personer gillar det här inlägget.
Lantlady
Grävmaskin Fuch 712
#1646 » 22:42:38, 12-12-2017
Väldigt fina formar :thumme:
Davids Trädvård
#1647 » 19:41:45, 13-12-2017
Hej,
Kul att ser att du tänker lite alternativa byggbanor, är van vid den här byggtypen och fler av mina kompissar har byggt med samma grundtänkande.
Det är dock i syd frankrike, där räcker det med en rad halmbalar.
Från vad jag ser omkring mig är det inte så många som bygger på detta viset vilket jag tycker är synd, känns som det mest byggs frigolit/gulfiber/gipskiver lådor i sverige just nu.
Att bygga med natur material ger väldig mysiga hus med mysig och hälsosamt klimat inne. synd att du är så lång från där jag bor vore kul att se ditt bygge, därför är det extrakul att du posta här !
Lycka till med fortsättningen, läser gärna om dina framsteg i bygget!
David
Davids Trädvård
Maskin: Kramer Allrad 512sl, Greenmech quadchip 160, woodmizzer lt 40, Stihl motorsåg från ms170T till ms 880, Case Cx 75sr
#1648 » 22:56:51, 13-12-2017
Tack bägge två.Jo man är väl inte riktigt som andra som bygger i Sverige. Jo jag gillar den där personliga känslan i ett hus men det gör inget att det är nytt (men gamla metoder). Jag lovar att skriva mer på typ fredag eller lördag då konferensen är över. Någon tyckte att denna tråden kanske skulle ligga under någon annan avdelning Mark och... bygge? eller vad avdelningen nu hette här på Maskinisten. Webbisarna får välja om ni vill ha den flyttad eller ha den kvar. mig kvittar det :-)
Lantlady
Grävmaskin Fuch 712
#1649 » 21:28:11, 06-01-2018
Nu fortsätter vi berättelsen :-)
I denna bild har sista och översta lilla klacken gjutits. Den lilla kanten kommer att synas och övre delen av den är alltså i golvhöjd:
På denna bild är alla plintar gjorda:
På de följande 2 bilderna ser man hur vi med hjälp av skaklar till hästvagnar (bom mellan parhästar) och en regel gör en "jätte" dvs en sådan som man förr lyfte upp sten på åkrar med. Men denna jätte lyfte vi sen upp stolparna i sina hållare. Man drar alltså upp dem med armkraft. Mina föräldrar hjälpte till såklart. Jag kommer inte åt med lastmaskin eller grävmaskin här. Där jag kunde så använde jag såklart det i stället.
Här lyfter jag i en stolpe med grävmaskinen där det gick:
Här ser ni en byggnadsställning som jag byggde:
Nu är alla stolparna uppe:
Även till överliggarna använde vi jätte-metoden men här använde vi framtida takbjälkar som var längre än de tidigare använda så vi kunde lyfta högre upp. Här är även min systerson Erik med och jobbar:
Här är alla plintar, stolpar och överliggare på plats. Nu plastas de in för vintern (jo det kan lufta lite så det inte blir för mycket kondens):
Det är så långt jag hunnit hittills. Till våren blir det tak med halmbalar i taket, etc...
19 personer gillar det här inlägget.
Lantlady
Grävmaskin Fuch 712
63an
#1650 » 22:08:22, 06-01-2018
Du hade visst tur med vädret Eva? Undrar om "jätten" är en stubbrytare? :skriva2:
63an
