Stundtals långsam hydraulik Ferguson 35
23 inlägg • Sida 1 av 2
Hydraulik i traktorer
Johannes Parbring (trådstartaren)
#1 » 22:56:44, 11-12-2017
Jag har en Ferguson 35 från 1961 med Bergsjö helhydraulisk lastare.
Ibland efter en stunds körning börjar lastaren gå kopiöst långsamt. Den darrar inte och verkar heller inte bli svagare än brukligt, men går som sagt långsamt.
Oljan är nybytt, eftersom den blivit vattenblandad och frusit. Hehe.
Kan skräpigt pumpfilter ge dessa tendenser med långsam lastare? Och går det filtret att komma åt via inspektionslucka på sidan, eller måste locket uppe på tas av?
Kan annars tex internt läckage i hydraulpaket (gammalt 2-spaks) ge sådant beteende?
Andra förslag?
Tacksam för synpunkter! :smile:
Johannes Parbring
Maskin: BM H10 350 ´61
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
#2 » 00:35:02, 12-12-2017
antagligen vatten kvar i oljan så det fastnar issörja i filtret
filtret nås via luckan
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 16:18:43, 12-12-2017
Ventiler i pumpen som dummar sig, blir oljeflödet rytmiskt "pulserande" och flödet minskar så är det där det strular. Byt olja och kör bakre lyftarmarna under något den inte orkar lyfta och låt den stå så en minut eller två så kan de släppa, annars finns det en renoveringssats med nya ventiler. Men merparten "självläker" om man gör så, det är backventilerna i kolvpumpen som inte stänger och då faller den eller de kolvarna bort, och flödet kommer stötvis.
#4 » 19:58:35, 12-12-2017
bonnen513 skrev:antagligen vatten kvar i oljan så det fastnar issörja i filtret
Hmm, kanske. Men jag tyckte samtidigt att den fick stå och rinna ur flera timmar. Dessutom med upphissad bakända mot slutet för att riktig få allt att rinna ut.
Med luckan menar du luckan uppe på, eller luckan på sidan, där mätstickan sitter?
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
#5 » 20:00:36, 12-12-2017
LeifAndersson skrev:Ventiler i pumpen som dummar sig, blir oljeflödet rytmiskt "pulserande" och flödet minskar så är det där det strular. Byt olja och kör bakre lyftarmarna under något den inte orkar lyfta och låt den stå så en minut eller två så kan de släppa, annars finns det en renoveringssats med nya ventiler. Men merparten "självläker" om man gör så, det är backventilerna i kolvpumpen som inte stänger och då faller den eller de kolvarna bort, och flödet kommer stötvis.
Oljeflödet är inte pulserande eller svagt. Bara väldigt långsamt.
Tror du fortfarande det kan vara problemet?
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
#6 » 20:01:52, 12-12-2017
luckan med kraftuttagsspaken
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#7 » 20:09:15, 12-12-2017
bonnen513 skrev:luckan med kraftuttagsspaken
Aha! Så det behöver alltså bara tappas ur lite olja och öppna den för att kontrollera/byta filtret?
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
#8 » 20:14:09, 12-12-2017
ja. metallsil som rengörs
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#9 » 00:16:50, 15-12-2017
Hade igång traktorn för att köra en vedpall ikväll. Kunde då konstatera att lastaren gick HYSTERISKT långsamt. Slog då över till 3-punktslyften och skickade upp armarna där. Även dessa gick långsamt, och lade jag handen mot en lyftarm så kände jag att den rörde sig uppåt stötvis.
Såååå, misstänker att pumpen behöver renoveras då.
Denna repsats lämplig? http://www.oie.se/Produkt/reparationssa ... 3cylDiesel
Eller bör jag även köpa med detta? http://www.oie.se/Produkt/ventilsats-hy ... 3cylDiesel
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
#10 » 00:22:55, 15-12-2017
http://www.ebay.co.uk/itm/HYDRAULIC-LIF ... Sw~gRVzGc~
Från Indien var det dessutom rätt billigt med en komplett pump.
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
#11 » 01:52:36, 15-12-2017
Om felet kom väldigt plötsligt så är det anledning att kolla sugsil innan du köper ny pump.
#12 » 08:45:48, 15-12-2017
Står traktorn ute i kylan eller inne i värmen`?
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#13 » 08:52:45, 15-12-2017
Den står (dessvärre) ute i kylan.
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
#14 » 09:03:11, 15-12-2017
Då tror jag definitivt på vatten/is i oljan och därmed issörja i sugsilen
Maskin: valmet 6800
Valmet/Valtra 900
#15 » 09:05:57, 15-12-2017
Hmmm. Kan så vara. Men tyckte att jag inte borde ha problem med det då oljan byttes för bara ett par veckor sedan. Och växespaksdamaskerna är nya.
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
