Startmotorn klickar på JD -69
92 inlägg • Sida 5 av 7
El/Elektronik i traktorer
Åsa-Nisse
#61 » 18:54:59, 13-12-2017
Se till att ha ordentliga kablar och kontakter. Jag hade ett problem som krävde mycket letande innan jag hittade det. En sönderärgad kabel inuti kabelskon. Syntes inget fel förrän jag misshandlade den lite extra. Då blev det två delar. Kapade, skarvade om och sen var allt OK. Gäller även minussidan. Rost under en chassieskruv kan ge samma symptom.
Åsa-Nisse
#62 » 21:17:12, 13-12-2017
Mät gärna vad det verkligen blir för spänning vid startmotorn just då du har vridit på startnyckeln men startmotorn inte har börjat röra på sig, det kan bl a säga om startmotorn överhuvudtaget drar någon ström just vid det tillfället.
Andreas.karlsson (trådstartaren)
#63 » 21:28:45, 13-12-2017
torbjorn_forsman skrev:Mät gärna vad det verkligen blir för spänning vid startmotorn just då du har vridit på startnyckeln men startmotorn inte har börjat röra på sig, det kan bl a säga om startmotorn överhuvudtaget drar någon ström just vid det tillfället.
Tackar för svar! Ska göra detta en dag framöver/till helgen.......Men vad är ett "ok" värde?
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
Janson1
#64 » 22:29:44, 13-12-2017
Spänningsmät samtidigt som du kör på starten och redovisa värdena. Spänningsmät både direkt på polerna och framme på starten vid startförsök. Man kanske måste ha en medhjälpare...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#65 » 22:40:51, 13-12-2017
Janson1 skrev:Spänningsmät samtidigt som du kör på starten och redovisa värdena. Spänningsmät både direkt på polerna och framme på starten vid startförsök. Man kanske måste ha en medhjälpare...
Tackar! Ska koppla in 2 mätare, så jag ser värdena samtidigt :thumme:
Andreas.karlsson
#66 » 12:25:28, 16-12-2017
Är nu på G med mätningen. Ska ja mäta V på in eller utgående skruv på solenoiden?
Andreas.karlsson
#67 » 12:28:53, 16-12-2017
Om du mäter både ingående och utgående ser du eventuell skillnad.
#68 » 12:57:07, 16-12-2017
Michael Meier skrev:Om du mäter både ingående och utgående ser du eventuell skillnad.
Tackar! :thumme:
Andreas.karlsson
#69 » 20:52:13, 16-12-2017
Efter en 45 min med motorn igång, så filmade jag lite när ja starta o stängde av ett antal gånger....hoppas att någon orkar kolla! ÄR det solenoiden, eller något annat? Kände på den men var inte varmare än vanligt tyckte ja....motorn hade ju redan värmt upp hela starten ganska så bra. Kanske borde ha haft instrumenten tvärtom, de är inte mycket den högra på solenoid UT hinner registrera tyvärr.
Den till vänster är direkt på batteriet
Andreas.karlsson
#70 » 21:13:26, 16-12-2017
Hade 3 mätare inkopplade....men var lite svårt att hålla koll på alla samtidigt :vissla: , dock tyckte jag mig skymta 9,6 som lägst på solenoid UT, precis innan traktorn starta, då den var kall.
Andreas.karlsson
Janson1
#71 » 22:00:12, 16-12-2017
Den högra multimetern, hur var den inkopplad? Om jag förstår dig rätt sitter svart kabel på batteriminus och röd kabel på soloenoiden (svårt ord) närmast startmotorn?
Janson1
Janson1
#72 » 22:01:20, 16-12-2017
Grundproblemet, är det fortfarande att den klickar men startmotorn drar inte runt?
Janson1
#73 » 22:06:28, 16-12-2017
Janson1 skrev:Den högra multimetern, hur var den inkopplad? Om jag förstår dig rätt sitter svart kabel på batteriminus och röd kabel på soloenoiden (svårt ord) närmast startmotorn?
Högra på solenoid UT, och jorden i en va bultarna till hyttfästet intill startmotorn. Men verkade inte som att den hängde med riktigt....kändes som att den billigare till vänster uppdaterade sig snabbare.
Andreas.karlsson
#74 » 22:07:40, 16-12-2017
Janson1 skrev:Grundproblemet, är det fortfarande att den klickar men startmotorn drar inte runt?
Exakt.....slå på ljudet och lyssna på videon, om du inte har gjort de.......då hör man hur det slår till, och när jag släpper efter en stund då det inte har börjat snurra.
Andreas.karlsson
#75 » 22:09:18, 16-12-2017
Ja har inte kollat på din film, men om du har stopreglaget utdraget lär dt väl bli en längre period du kan registrera?
