ForumindexLastbilarScania[Scania lastbilar] Drivlina
Någon som är duktig på att tolka felkoder? R480
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera drivlinor på Scania-fordon här
Banzaiii (trådstartaren)
#1 » 23:00:37, 13-12-2017
Hej gott folk.
Har idag läst av felkoderna på en R480 från 2009. 13-liters Euro5 motor. Anledningen var att bilen varnar för fel på avgasreningen och motorn går ner i "nödläge", eller safemode eller vad det kallas. detta hände plötsligt från en dag till en annan. Jag läste alltså av felkoderna och det var en hel del... raderade alla för att se vilka som återkommer. Skörden blev som följer:
- 261 - Charge air pressure sensor - Implausible value - Active
-1025 - EGR content - Gases returned too low - Active (vill gärna tro att det är den som gör att bilen går in i safemode)
- 1136 Exhaust back pressure sensor - Implausible value - Active
- 5479 Atmospheric pressure sensor - Implausible value - Active
det är alltså tre sensorer som ger "skumma" värden. Vägrar tro att alla tre är paj.
EGR ventilen lever, såvida att man kan se att den rör sig både i mjukvaran och i verkligheten.
Någon som har en tanke på vart man börjar leta?
Banzaiii
Maskin: New Holland LB115
#2 » 23:09:01, 13-12-2017
Det är alltså tre tryckgivare som visar fel. Kanske fyra, om EGR-flödet mäts med venturirör och differenstryckgivare. Vad har dessa gemensamt? Går slangar mellan motorn och givarna i samma knippe som har blivit skadat? Har de gemensam spänningsmatning eller jord (som inte är gemensam med några andra viktiga saker) som det kan ha blivit avbrott på som har släckt alla givarna?
#3 » 23:24:23, 13-12-2017
Är det som på andra fordon inom vag ska man i regel fokusera på den med lägst nummer.
Utan o kunna så mkt om lastbilar skulle jag fokusera på att åtgärda 261 o se vad som händer sedan. En ny mapsensor kan inte va så dyr för att ha nåt o testa med.
#4 » 23:25:38, 13-12-2017
Tack för di input, Torbjörn.
Det var lite så jag tänkte, att det måste vara något gemensamt knas mellan dessa, men har för dålig kunskap för att lokalisera dessa...
Laddtrycksgivaren borde man kunna hitta när det ljusnar (kod261), kanske även den på EGRn (1025).
"exaust back pressure senseor" har jag ingen aning om och atmosfär trycksensorn kan ju sitta precis var som helst...... :help: :help: :help:
Banzaiii
#5 » 09:13:11, 14-12-2017
Man får nog ta en titt i elschema och verkstadshandbok för att få ytterligare idéer till felsökningen.
konso1985
#6 » 13:16:42, 14-12-2017
Exhaust back pressure sensor sitter som oftest på et tynt rør som er koblet på eksosrør mellom turbo og katalysator. Den måler mottrykk i eksosen, om katalysator begynner å bli tett. Ut fra dine feilkoder så kan det se ut som det er en fellesnevner som kutter tilførsel og ikke signal. Det holder med at en sensor er defekt så virker ikke de andre.
Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
konso1985
Maskin: Volvo BM T650 og Volvo lastvagnar
#7 » 13:26:10, 14-12-2017
konso1985 skrev:Exhaust back pressure sensor sitter som oftest på et tynt rør som er koblet på eksosrør mellom turbo og katalysator. Den måler mottrykk i eksosen, om katalysator begynner å bli tett. Ut fra dine feilkoder så kan det se ut som det er en fellesnevner som kutter tilførsel og ikke signal. Det holder med at en sensor er defekt så virker ikke de andre.
Jag är lur på om det kan vara atmosfärtrycksensorn som är den felande länken? Att dennes data används för dem övriga sensorerna som referens och att resten ballar ur då, när referensn är tok-fel...
Banzaiii
Återgå till [Scania lastbilar] Drivlina
