Hydraulfiltret som sitter under front lastar ventilen ( cessna) har brustit några gånger.
Det sitter en vingpump på ca 40l/ min, på framändan av vevaxeln. Sen är det en olje tank ovanför pumpen i framändan på boxern. Verkar som det blir för högt tryck på returen där filtret sitter så det exploderar sönder med ett stort oljespill. Filtret är av typ som gängas fast som ett vanligt oljefilter på en Volvo motor fast något längre. Finns det nån som har nån idé. Ska man öka dim på retur ledningarna ? eller större filter. Kan filtret bli så tätt att det exploderar?
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
