Ja Michael på orginalpumpen är ju mellanstycket knappt 16mm och enligt beteckning för pumpen ska den ge 5gpm. Den nya pumpen som sitter där nu finns det ej någon beteckning på men pumparna är exakt lika förutom att den nya är mellan stycket en halv ggr större alltså ca8mm bredare vilket bör ge ca en halvgång större kapacitet enligt vad jag kan förstå.hoppas jag gjort mig begripligMichael Meier skrev:Eller? Du menar 5 gpm per 16mm bredd, nu 24mm
3mm cartridgebredd / gpm? Alltså 8gpm/1200rpm ?
Ok Jac ja jag ska kolla returledningen och nipplarna tillbaka ifrån filtret mot tanken, så att det ej fastnat nått där. Returslangen hänger lågt kan kanske fastnat kondens som fryser till is där. Får kolla när det blir lite varmare ,lite för kallt nu -15Jac skrev:Jag får det till att den gamla pumpen ger 27 lpm vid 1800rpm. (såg nu att motorn bara varvar 1800)
Den nya pumpen ger då ca 40 lpm vid 1800rpm.
En hydraulikpump är ingen vattenpump, en frisk hydraulikpump flyttar en viss mängd olja per varv, nästan oavsett motstånd.
Dubbla varvtalet ger dubbla flödet. 50% bredare pumpelement ger 50% mer flöde.
Det sitter en oljetank framför kylaren under den sitter pumpen på framändan av vevaxeln. Olje tanken ( verkar vara nån modell som ser ut ha en sil om tittar ner i påfyllningen) pumpen och tanken är ett eget system bara för lastaren. Men jag har konstaterat att lastarventilen har en serienippeln så det borde gå att koppla till huggarvagnen i serie med lastarventilen, men det är inte gjort än. Lastaren var seg om jag måste varva motorn för att få lite fart på lastaren. Det tillsammans med möjligheten att så småningom koppla på en huggarvagn, är orsaken att jag bytte till den nya pumpenMichael Meier skrev:Karl Erik, har du eget system eller matar frontpumpen traktorn original hydraulsystem ?
Jag har nu undersökt returledningen och mycket riktigt Jac , så hade slangen delat sig inuti, så det blev mer eller mindre stopp på returen därav sköts filtret sönder. Ny slang och ny dragning och filter, och nu funkar det igen. tack för hjälpen alla som försökt bistå med synpunkter.karleriklindberg skrev:Det sitter en oljetank framför kylaren under den sitter pumpen på framändan av vevaxeln. Olje tanken ( verkar vara nån modell som ser ut ha en sil om tittar ner i påfyllningen) pumpen och tanken är ett eget system bara för lastaren. Men jag har konstaterat att lastarventilen har en serienippeln så det borde gå att koppla till huggarvagnen i serie med lastarventilen, men det är inte gjort än. Lastaren var seg om jag måste varva motorn för att få lite fart på lastaren. Det tillsammans med möjligheten att så småningom koppla på en huggarvagn, är orsaken att jag bytte till den nya pumpenMichael Meier skrev:Karl Erik, har du eget system eller matar frontpumpen traktorn original hydraulsystem ?
Men nu verkar ju returfiltret och ledningen få för högt tryck så de går sönder. Ska sätta in en bild på tanken. Det har ju fungerat tills nu. Kanske måste jag öka dim på retur och ev en bypass.
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
