ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
HIAB kranbeteckningar?
2 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
Patrik Carlsson (trådstartaren)
#1 » 05:30:19, 17-12-2017
Vad kan man läsa ut av HIAB's beteckningar på kranar?
Dels siffrorna, 550, 418 mm.
Och sen bokstäverna, AW, RW och vad det nu finns :-)
Kanske kan man bli något klokare ;-)
/ Patrik
Patrik Carlsson
Maskin: JCB 3C -66 + en Julakorp :)
Scania 143 -89
lennartostman
#2 » 01:16:35, 14-01-2018
550 finns i två varianter.
Det fanns en modell på 70-80-talet. Den fanns som 550A och 550AW
Det var en kran på 5 tm (SENARE BLEV DEN FAKTIST PÅ 5,5 TM)
Som std hade den en armlängd på 5 m. 550A står för det, enkelt hydr. utskjut.
550AW är samma kran men med dubbelt hydr. utskjut till 6,5 m.
Senare på 2000-talet kom det en stor kran, den var på 55 tm och hette 550.
Den slutade ofta med - 2, -3, -4 osv upp till kanske -6 som då var antalet hydr. utskjut
Idag finns det har jag för mej en kran som heter 1066-
Det är en kran i storleksklassen 106tm i basutförande. Ju fler utskjut man monterar desto minder blir kapaciteten pga av att man alltid ju måste räkna med armsystemets vikt då man bestämmer kapaciteten.
Det är ju detsamma för alla kranar oavsett fabrikat.
Så det gäller att hitta den optimala modellen där man får ut mest med avseende på lyftförmåga och räckvidd
418 känner jag inte igen.
Så, gamla kranar hade beteckningar A, AW, AWWV. Några exempel.. A = ett hydr. utskjut WW var 4 hydr. utskjut och WWV var 5 hyrd. utskjut.
Den här typen av terminologi försvann eftersom det blev ganska svårförståeliga beteckningar
A stod för ett sk. standard armsystem.
Det kunde finnas tex K-arm som bl.a användes på skogskranar
Dagens kranar har ett helt annat system men det beror ju på att de är mer komplicerade i sin uppbyggnad än vad som fanns för ca 20-30 år sedan.
Hälsningar
Lennart
Arbetat på Hiab AB 1971 - 2010. Örebro -> Södertälje -> Göteborg -> Hudiksvall.
Hört från lev. ”Ska ni ha detaljerna efter ritning så är det naturligtvis ett helt annat pris vi talar om”
lennartostman
Maskin: MF 135MP på fritiden
Återgå till Påbyggnad, kranar och tillbehör
