Trima fästen
44 inlägg • Sida 3 av 3
Blommas
#31 » 14:11:36, 10-12-2017
Lägg upp bilder.
Blommas
VolvoBMNisse (trådstartaren)
#32 » 18:06:58, 10-12-2017
Tog inga bilder nu när jag höll på, återkommer till våren med bilder när jag gör ett nytt försök. :thumme:
Edit:
Lagt till en bild som visar hur frontlastarens infästning till redskapsramen ser ut.
Redskapscylinderns bakre fäste sitter lågt, nedanför lyftarmarna, det var här jag funderade på att sätta ett fäste på samma plats, fast ovanför, så högt upp som behövs.
Kolvstången ska alltså gå ovanför tvärröret som sitter nära fästena till redskapsramen.
Testade aldrig om den skulle gå fritt utan att slå i, men ska kolla upp det nästa gång jag gör ett försök.
Rätt så knepigt att få dit en kombi redskapsram i den här lastaren :klia:
Redskapsramen kommer så långt ut för att inte rörelsen ska begränsas.
Den är bredare än äldre Ålö och utrymmet är begränsat, har fästen gjort av plattjärn fastsvetsat mot ämnesrör.
Och nu svetsat i redskapsramen, allt passar riktigt bra och bra rörelse och allt går lätt.
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
#33 » 17:28:28, 11-12-2017
Gjorde ett nytt försök för att mäta och se hur man måste göra, tog några bilder.
Om fästena monteras som på bilden är det i fullt tilt läge 1 meter mellan fästena, 60 cm när redskapsramen är helt uppe.
Stopp måste monteras, och blir nog enklast att montera på redskapsramens baksida, 10 cm långa stopp.
Inget är svetsat än, bara magneter som håller fästena på plats.
VolvoBMNisse
#34 » 16:15:45, 15-12-2017
Då var det klart.
Ej provkört än, men annars ser det bra ut.
Det blev lite tyngre nu, redskaps kombiram trima/euro 60 kg (utan fästen) (trima ram 40 kg), skopa 319 kg (gamla skopan runt 200 kg).
Får väl hoppas på att fästena håller.
Ska finjusteras och målas nästa sommar.
Behövs det någon chockventil till redskapscylindern, eller finns sådant inbyggt i lastarpaketet ?
VolvoBMNisse
#35 » 17:37:43, 16-12-2017
Har nu provkört, och det visade sig att det inte alls fungerar med min traktor och lastare, krävs betydligt större traktor,
en traktor som har lika stora framhjul som bakhjulen är på min skulle nog passa bättre.
Det blev så tungt att traktorn svajade och nästan lättade bak när man tiltade tom skopa :uupps:
Varken min traktor eller frontlastare är avsedd för denna skopan.
Fick inte till skopvinklarna riktigt, se bilden.
1: helt upptiltad
2: skopans botten mot marken
3: max lyfthöd och max tilt
Om någon är intresserad av att köpa skopan och redskapsramen (trima/euro) så säljer jag dessa.
VolvoBMNisse
dea
#36 » 20:10:57, 16-12-2017
Trist att det inte blev som du hade tänkt dig
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Göran Ekman
#37 » 10:51:48, 17-12-2017
Visst blir man less när det inte funkar.
Då får man göra något annat en stund , ta en kaffe , eller gå i skogen och prata med träden, eller vad man tycker är kul ,det viktiga är något annat en stund.
Det jag inte ser på bilderna är någon motvikt bak på traktorn. Många förstår inte hur viktig vikten på rätt ställe är.
När det gäller att få till tillt vinklar på lastaren är prototyp byggen av träbitar och trä skruv ett alternativ till ett häftigt CAD program .
Första modellen gör du vid köksbordet i papp. Lämpligt vis något ned skalad.
På problemet igen .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Födelsedag
xc banbyggare
#38 » 13:42:25, 17-12-2017
Håller med Göran!
På't igen, du är ju nästan hemma....
Motvikten behövs ju oavsett tiltvinklar, alternativet är ju förstås att gå ned kraftigt i skopa - men då blir det ju inge' skoj o röja!
Offra upptilten, är det primärt snö så behöver du inte så mycket för att det ska ligga kvar, däremot är det ju skönt att kunna bli av med densamma när du tippar. Flytta "fram" övre fästet någon dm eller så, testa med papp/träfigurer är ingen dum idé, betydligt enklare att mod'a istf att skära/svetsa järn.
Hade liknande problem (fast tvärtom) på klubbens IH, stockarna låg knappt kvar när jag körde på åkern. Offrade lite tippvinkel när jag satte dit en SMS-ram, så numera fungerar det rätt ok för både stocktransport och tömma skopan. Har dock inte kört speciellt mycket snö, lite fel säsong för oss..., men det funk'ar det med!
Alternativt, gör en "läpp" på SMS-ramen (eller övre fästet) med olika bulthål, då har du ju möjligheten att lite grann anpassa vinklarna efter behovet....
[Edit]PS. Redskapsramen finns väl oavsett ingen orsak att sälja! Borde ju underlätta snarare om du letar annan skopa...
xc banbyggare
Maskin: Nuvarande: JD 1140, 2140
Förbrukad (men inte saknad): IH 475
#39 » 14:20:15, 17-12-2017
Har vikter bak, har hängt på 6x35 kg frontvikter bak, 210 kg, inte mycket men bättre än inget.
Det var så tungt att tiltcylindern inte orkade dra tillbaka tom skopa, fick sänka ner lastaren så skopan tog i marken innan skopan orkade gå tillbaka.
Var nog så att kolvstången gick ut helt och orkade inte dras in igen, hördes att överströmningsventilen öppnades.
Behöver inte så kraftig upptilt, använde en 60 cm hydraulcylinder till tilten, har en 70 cm som skulle göra så att upptilten blir mindre, men nertilten
går inte få större, då slår kolvstången i en balk i lastaren.
Jag ska nog ha kvar ramen, den är riktigt bra, kraftig och välgjord.
Skopan är alldeles för stor för både traktor och lastaren, skulle ha passat bättre med en 200 cm bred skopa.
Så mycket jobb lagt ner, så visst är jag lite less just nu och behöver en paus och tänka på annat. :svettas: :coffee:
Det var min julklapp till traktorn, men traktorn blev inte nöjd den här gången.
VolvoBMNisse
Jimmy Nilsson
#40 » 18:48:11, 17-12-2017
Där finns ju ett skäl till att ingen lastare (iaf som jag sett) har en direktinfäst kolv i mitten. Man får aldrig bra vinklar. Bygg om med ett Z-länkage eller en kolv på varje "lastarben". För stor skopa har vi alla försökt använda. Man vill alltid ha så stor som möjligt ju. Men en skopa går att sälja och köpa en i rätt storlek, På det igen bara :)
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
uppland2
#41 » 19:09:48, 17-12-2017
Jimmy Nilsson skrev:Där finns ju ett skäl till att ingen lastare (iaf som jag sett) har en direktinfäst kolv i mitten. Man får aldrig bra vinklar.
Ilsbo-lastare är inget bra alltså?
uppland2
Jimmy Nilsson
#42 » 19:19:23, 17-12-2017
Jo det är vääääärldens bästa konstruktion. Just därför alla bygger så idag. Det där med Z-länkage eller kolvarna på benen är enbart för att ryssarna kräver det så att vi inte blir bortskämda med saker som faktiskt fungerar och inte är en genomusel kompromiss :screwy:
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
#43 » 11:18:35, 28-12-2017
Har gjort om alla fästen för att få till alla skopvinklar rätt, och nu ser det riktigt bra ut :thumme:
Svetstråden tog slut så det blev inte klart men det håller ihop.
Tiltcylindern kommer ut till max längd 98 cm (av tot 100 cm), den kan inte dra
tillbaka om hela hydraulcylindern går ut i hela sin längd, det som var felet förut
när skopan inte gick tillbaka, men nu kanske det ska fungera.
VolvoBMNisse
#44 » 15:49:09, 09-01-2018
Har gjort om redskapsramen lite, kapat bort en del järn och gjort om/flyttat fästena så de nu sitter 10 cm upp från nedre delen av ramen (tidigare på mitten).
Fästena passar bättre nu och vinklarna ser bättre ut än tidigare.
Redskapsramen kommer nu närmare lastaren än tidigare.
Det var knepigt att få ramen att passa och få rätt rörelse i den här lastaren :svettas:
Svetsarna ser ut som dom gör då svetsen var lite krånglig och inte ville orka med riktigt.
Måste redskapsramen vara så kraftig ?
Den är tillverkad av U-bockat 15 mm gods, är det ok att skära bort en del ?
Röret uppe och nere är massiva rundjärn.
Gamla trima ramen är inte alls lika kraftigt gjord som kombiramen.
Trimaramen har 60 mm breda plattjärn, 12mm gods och den håller bra.
VolvoBMNisse
