Koppla vagn på hjulgrävare?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Foton (trådstartaren)
#1 » 09:49:09, 17-12-2017
Har en H7MC och vill någon enstaka gång dra en 5t traktorvagn. På grävaren där bak sitter det tipputtag, släpvagnskontakt och två öglor fastsvetsade över varann (typ gaffeldrag?) Hålen är 50 mm. Hittar ingen sprint som passar i maskinen. Var hittar jag en sådan enklast? Har googlat lite på bult, sprint, pinne men hittar inte så grova dimensioner på de vanliga ställena. Vad heter grejen jag söker? Eller är det så att det ska sitta några bussningar i hålen och då funkar det kanske med mindre dimension? Lämplig diameter? Var hittar jag sådant?
Tack på förhand!
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
bert
#2 » 21:08:07, 17-12-2017
Kopplingssprint till traktor är väl det du söker men tror inte dom finns i mycket grövre än 30mm.Men hur stort hål har du i vagnen?
Tänk på att ha nån/några mm glapp mellan sprint och hålen för det kan bli krabbigt nog och få loss kopplingssprinten när det spänner
bert
#3 » 21:53:14, 17-12-2017
Hålet på dragöglan i vagnen är ca 50 mm. (mätt med tumstock). Har sett att OIE har bussningar för dragöglor 25,30 och 33 mm och även dragsprintar i passande diameter. Känns dock som lite väl mycket glapp mellan 33 och 50 eller är det inget att bry sig om? Vore nog enklare med bara en sprint eller bult i tex 48 mm. En M48 bult kanske kunde funka men inte så lätt att få tag i heller.
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
överlass
#4 » 00:01:56, 18-12-2017
Jag hade nog ringt närmsta mekaniska verkstad och förklarat läget, mät upp hålen ordentligt först så det inte visar sig dom är ovala
Det finns väl ett par i ingelstad har jag för mig, gick gymnasiet där
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
Mattias Petterson
#5 » 00:35:10, 18-12-2017
Har du ingen skrotade kolv som du kan sno lite kolvstång ifrån?
Eller åk till närmaste smed.
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#6 » 07:15:11, 18-12-2017
Ja det blir nog till att hitta någon med svarv och ett lämpligt svarvämne. Har tyvärr inget lämpligt skrot själv men får kolla i bekantskapskretsen.
Är väl knappast så noga med materialval då det är så grovt och kommer att användas så sällan.
Tack för tipsen allihop!
Foton
Maskin: H7 MC -91
Foton 254
MF 6445 -07
Terex TC75
Valtra 700 -01
Återgå till [Åkerman] Allmänt
