Dessa gamla Faip var lite speciella mot lite nyare, de gamla använde rotationsriktningen på motorn för att åt ena hållet via snäckväxeln låsa fälgen och när den var låst så började tallriken snurra, för att släppa fälgen vände man rotationsriktning på motorn, det gick inte att köra tallriken baklänges på dessa samtidigt som fälgen var låst.
Med den stora bulten i mitten på tallriken på bilden ovan kunde man justerade hur hårt fälgen låstes innan tallriken började snurra, den skulle spännas med ett visst moment om jag inte minns fel.
På en nyare finns oftast separat
styrning för låsning av fälgen och sedan separat styrning av tallriken fram eller tillbaka men det är ju sällan man behöver köra tallriken baklänges om inget går fel.
