Ej fabriks byggda maskiner, Mer HPD stiiil
167 inlägg • Sida 6 av 12
atlashjul (trådstartaren)
#76 » 23:34:07, 04-08-2017
Ont i huvve efter möe mas,, Får väl uppdatera lite här, om någon har lust å glo på lite bildknutar i denna ståltråden :-) Men som vanligt tunt med bilder, blir inte tid å ta mitt i görandet :arrow: rakt på nästa moment....
Fick ju inte fotat det UTslitna drevet före det va försent,,,,
Men nya ämnet kom med.
:idee3: Lilla borret kom till användning :thumme:
Å det varder hål :photograph: på det..
Ljusskadad bild, :off_topic: detta beror på fodralet på telefon har jag kommit fram till blir väl inte rätt ljusinsläpp, och blixten reflekterar emot det på något vis, men :back_to:
Inne i denna plåtholk sitter drevet , syns lite, lite rikt å nytt drev samt fix av skrot spännartapp ( å fina fjädern :huh: men den sliter inte så hårt på gängorna den modellen :idea: ) den gamla va mos.
Slipat ur en spricka i överkant på bilden,,
( Jag är inte skyldig till lagningen till höger i bild.) :eek:
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#77 » 21:53:22, 05-08-2017
Rakt på nästa när det inte va något mer bildmaterial på det förra.
Lite störande problem med plastaren :arrow: Balställaren, som jag tänkt ordna länge men :klia: hur..
Balarna tippade inte upp ordentligt eller tippade för snabbt så de blev liggande igen för långt bort :huh: .
Så lite skrot från lastväxlarn blev det ,
Flyttbar tillbaks om det inte funkar, med möjlighet att svetsa på ett fäste till om jag behöver ha den ändå högre, men det verkade å fungera nu,Även med 1m balar som jag tänkte göra testsortiment av :idea:
Här fick det bli lite rikta efter förra ägaren, Han körde med 2st 1,7?m balar på plastaren efter vägen å drog rätt i en tall med lastarmen,(Enligt berättelsen) då det troligen stack ut lite,,,. Tror det blev stopp :ohnej: Men han va inte överkänslig så det gick nog bra :screwy:
Gjorde 2 nya hål i röret för å kunna få mindre avstånd på gaffeln trots att det står i boken att det ska gå att plasta 1m balar så gick inte detta utan modifikation, men nu funkar det någorlunda.
atlashjul
#78 » 22:26:46, 05-08-2017
Såg att detta började spricka i fjol,,,, men man glömmer fort. Å nu va det värre mitt i körningen.Bara å ordna före haveri. ( :photograph: tomt på det )
Men ett 50% +rör i förstärkning samt ur-slipning och svets av sprickor, sen lite truck-plåt återanvändning till lask-förstärkning.
Här är en del av orsaken till sprickan/orna Special på hög nivå :vissla: Tror det är den första remdrivna fella strängaren i världen, Köpte maskin av en gubbe,som sa att den garanterat funka fint :djaevul: tog hem den å funka fint ända tills man släppte den i materialet rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :klia: rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr :help: inga kugg i vinkelväxeln :ohnej: .Har för mig delarna kosta 8-12000 . Det gick ju inte för jag ä snål :!: Hur gör man då, Hitta en traktor-vinkelväxel modell astung i skogen (till stället jag köpte) samt rör till en bakgavelliftcylinder , en plåtbit å svarvade en remskiva av, köpte nytt :insomnia: vinkeljärn som blev stora remhjulet , spännhjulet är monterat senare, lite claas och lite sopbil.. Funkar helt perfekt samt att det skonar armarna då det slirar på remmen om man kör i något för segt :buga: .. Jo just det flyttat bak maskin eller fram fästet,(välj själv) Så det är därför det blir hög belastning på sprickområdet.. Men gått i många år/å timmar..
(vet ju inte om gubben fick dålig karma eller något men hörde på rycktes väg att man tror han försvann i sunamin :myzsko: ) Han hade kanske gjort flera såna affärer...
atlashjul
#79 » 12:45:50, 18-12-2017
Minns inte om jag delat den ena? Men den andra har jag lagt in nu så den kan ingen ha sett :arrow: . Håll till gloodo :uupps: :lmao:
https://youtu.be/x177E4UMQZM
https://youtu.be/uy3mFvA_CFw
atlashjul
#80 » 00:20:40, 19-12-2017
And the Berol in egen hög personlighet, enhandskörning :huh: så det blir ju som det blir, (rattsurfar inte så det blir dåligt med träning på det. :mrgreen: )
Lastar spån med lite hästskit, hade varit bättre med tvärs om :idea:
https://youtu.be/3zodpT-zsBg
atlashjul
#81 » 18:04:29, 21-12-2017
Mera Berol kortfilm :mrgreen:
https://youtu.be/gD0O9ImsoCI
atlashjul
#82 » 23:41:00, 25-12-2017
Borra lite hål i ett drev till en kedjespännare på rundbalspressen :mrgreen:
https://youtu.be/lsNP1dRNnr0
atlashjul
danne mähl
#83 » 16:09:40, 26-12-2017
humm är du inte rädd att boren går av när den är så liten :thummar:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
Göran Ekman
#84 » 17:31:38, 26-12-2017
Hur många millimeter vart hålet i drevet?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Orsa
#85 » 18:46:53, 26-12-2017
atlashjul skrev:Börjar alltså med en st hemmabyggd baklastare. BEROLEN fick den heta
Fantastisk lite fin lastmaskin. Och med antagligen världens första och hittills enda enspaks-system. En ratt, en stol, och en spak.
Orsa
Orsa
#86 » 18:49:09, 26-12-2017
Och nu har man halkat in lite väl sent i en gammal tråd....
Orsa
#87 » 22:22:22, 26-12-2017
humm är du inte rädd att boren går av när den är så liten : Hmm ja lite nervös va jag faktiskt,,, att tappa den på foten :nikka:
Hur många millimeter vart hålet i drevet? : Senilitets varning ,,,, ööö minns inte, men ca 60mm+ någon,mm :insomnia:
Fantastisk liten fin lastmaskin. Och med antagligen världens första och hittills enda enspaks-system. En ratt, en stol, och en spak : Och inte att förglömma en pedal, en super-pedal tillomed :levitera:
Och nu har man halkat in lite väl sent i en gammal tråd.... : Aj fan, hoppas det inte gör för ont å halka :myzsko: får väl hoppat du hittar något nöjsamt trots att tråden ä lite gammal å möglig :vissla:
Har säkert nämnt det förut att man skulle försöka filma lite mer ordentligt, men blir liksom inte tillfälle att ta tag i det, skulle nog, haft en sån liten flyg- :photograph: kamera, så man kunde va själv å filma på lite avstånd.. Men när vädret tillåter så måste man försöka få gjort det som ska göras, tänker inte på fotografering då..
atlashjul
#88 » 22:22:22, 26-12-2017
atlashjul
#89 » 23:05:59, 21-01-2018
Lite nuffield industriframaxel till donator :idee3: ..
Samt lite plattjärn, bearbetingsbilden blev inte tagen,ens på sängen :???:
Några rundor i Tos,en..
Cirkulerat plattjärn på plats..
Lite mig-16 höneskit på,, Varm höna :lmao:
Lilla borren i bruk igen :grin:
Nästa ,,,,
Tror dom härdat lite här å där,,
Blev ju inte sämst just i det draget :nikka: :mrgreen:
Avstickaren blev fotolös även den,,,
Får visa lite ivändiga bilder :skratta3:
Får duga..
Samma här..
Ä va fan inte helt lika å se på, å va mindre härdning ju djupare man kom :sad: så finishen ble så där men va fan bättre än inget (som va där förut) Men de för mig viktiga måtten är inom toleransen på alla så de får gå. :djaevul:
atlashjul
#90 » 23:53:23, 25-01-2018
Hm ungefär så här va tanken,, Det svarta är en 100x120x12 packbox :eek:
Ska se om det blir ev monteringsstart till helgen,
atlashjul
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
