ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriKringutrustning
Strömbildare
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kringutrustning ombord i fartyg här
kmracing (trådstartaren)
#1 » 10:24:17, 08-12-2017
Finns det någon som snubblat över en liknande strömbildare på senare tid? Eller har alla som inte fortfarande är i drift blivit utskrotade? http://lidwallsbatar.se/nr%20strom.html
//Kjelle
kmracing
Maskin: Åkerman-H7M Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
Ivar Risslén
#2 » 18:24:37, 08-12-2017
Vad ska du göra nu då?
Errare humanum est
Ivar Risslén
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
l-g bergstrand
#3 » 23:51:47, 08-12-2017
Har 2st mindre lidwalls strömbildare över om intresse finns kan fixa foton om så önskas
l-g bergstrand
Maskin: Gigantik bm4400 boxer
gute84
#4 » 02:25:38, 22-12-2017
vad har man dom till?
gute84
International
Maskin: en mängd skrot
Volvot24
#5 » 09:37:38, 22-12-2017
Till att skapa strömmande vatten. När jag var ung såg jag en sån som användes vid en "skilj". D v s ett större område på sjön med typ inhängnade fållor av länsar, för att sortera virke i samband med flottning.
Timmerstockarna flöt så att säga till rätt fålla, med lite hjälp.
Används även för att hålla stillastående vattenytor isfria. Vatten i rörelse, fryser inte så lätt. Speciellt inte om man får upp vatten från lite djupare än strax under ytan.
Ibland sänker man ned en pump eller nåt som liknar fläkt till botten under t ex en båt. Då fryser inte båten fast. Det handlar då om att få upp varmare (4 gradigt) bottenvatten till ytan.
Känner en som använde en billig dränkbar pump från Clas, när han bodde i båten året runt. Var helt öppet runt båten, hela vintern. Han reglerade med ett tidur hur ofta pumpen skulle gå, för att säkert hålla öppet. Behövde inte gå hela tiden.
I närheten var isen en meter tjock.
Volvot24
Maskin: Volvo T24
JomsViking
#6 » 09:52:40, 22-12-2017
Vi hade såna strömbildare och Lidwallsbåtar på jobbet på den tiden vi la massaved i vattnet på jobbet.
Vattenlagringen upphörde 2008 och både strömbildare och båtar blev liggandes på land ett par år innan
dom skrotades eller såldes.
Vi hade även en annan typ av mindre strömbildare liknandes en båtmotor men hade en elmotor ist för bensinmotor.
Det va rätt häftig att krossa is med Warpbåtarna och även dra ut långa drag med ca 30 bunt massaved för lagring i en vik :cool:
Volvo Bm BV202 NF1,Volvo Tgb 13,Willys Mb/Cj2 klon,
Jawa 257A,Volvo valp,Lv-akan 20mm..
JomsViking
Maskin: Volvo Tgb 13,Volvo Bm Bandvagn 202NF1
Willys Mb/Cj2 klon,Volvo valp,Jawa 257A
#7 » 15:16:14, 22-12-2017
Ja dessa saker verkar ha använts mest i samband med flottningsepoken, och därefter skrotats bort mer eller mindre. I mitt fall, eller den som i sin tur frågat mig skall den användas till att få bort is snabbare på vårvintern, och då behövs det förstås värre att köra med än de små strömbildare som erbjuds idag för att hålla öppet runt båtar och liknande. Jag har läst en hel del av materialet på Lidwalls sida, riktigt intressant företagshistoria får jag säga!
//Kjelle
kmracing
Ivar Risslén
#8 » 18:25:34, 22-12-2017
Kolla med någon som har haft en fiskodling är ett tips.
Errare humanum est
Ivar Risslén
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Återgå till Kringutrustning
