Granne som har skogsaverkningsföretag kom över för att dryfta ett el-problem med en av deras maskiner. Det yttrar sig genom att den inte vill starta pga av dåligt med ström i batterierna. Problemet har funnits i över 5år och det är flera mekaniker som har tittat på den utan att lyckats lösa det.
Den blir svårare och svårare att starta till slut startar den inte alls. Startar dock lätt när de kopplar startkablar på det ena batteriet från bil. Till slut får de byta ett batteri och då funkar det ett tag igen.
Enl mekaniker:
Maskinen drar ingen tjyvström utöver brandlarm/släckanläggning vilket inte ska kunna dra så mycket.
Generatorerna laddar som de ska under drift.
Finns det nåt bra sätt att mäta ev tjuvström under tid? Hur mycket energi det går åt under natten exempelvis?
Övriga teorier?
