Någon form av förbikoppling på kylvattnet?
9 inlägg • Sida 1 av 1
Niklas Adreasson (trådstartaren)
#1 » 20:11:37, 23-12-2017
Hej Maskinvänner,
På min Rottne blondin snok -80 är det kopplat en slang via en trevägskoppling förbi kylaren
Kan det vara ett extra termostathus? eller vad kan det vara? Och vad skall det tjäna till? Någon som sett detta eller vet om Rottne själva gjort sådana ombyggnader?
God Jul
Med vänlig hälsning,
Niklas
Niklas Adreasson
Maskin: Bobcat 320, David brown 995, MF 135, Åkerman H9B, Rottne Blondin FD -84
Rottne Snok -80, LM 4400, LM422, MF165, MF168, Volvo T15 Krabat,
#2 » 20:20:45, 23-12-2017
Förmodligen sitter termostaten i "klumpen" på det övre T-stycket. Vanlig lösning på bl a äldre Fiat och VAZ/Lada personbilar, att ha slangmonterad termostat i ett stycke med termostathuset.
#3 » 22:16:42, 23-12-2017
Misstänker att det är något sådant men vad är vitsen? Det finns ju ett termostathus på motorn? De andra 2 Blondinerna jag har har inte denna lösning.
:klia:
Niklas Adreasson
#4 » 23:45:51, 23-12-2017
Svårt att få tag på termostat som passar i originaltermostathuset, kanske? Eller kan man ha haft problem med vattencirkulationen vid stängd termostat och därför infört den här lösningen med en bypassledning så att vattnet kan cirkulera även medan motorn är kall?
Hur stor skillnad är det i årsmodell/serienummer mellan exemplaren? Är den här med den märkliga termostatlösningen tydligt nyare eller äldre än de andra två?
#5 » 11:04:58, 24-12-2017
Svårt att få tag i original termostat är det inte, är en vanlig Ford BSD 444T
Vatten cirkulation vet jag inte vet inte heller om det sitter någon originaltermostat kvar i motorn.
Detta är ju/ ser ut som en lösning någon hittat på och min tanke var att se om någon här på forumet varit med om denna lösningen på Ford motorer det är ju en vanlig Ford 4:a i alla Rottne blondin. denna är en 80:a har en 77:a och en 84:a.
Denna har kryssblock.
Denna lösningen verkar inte vara original.
Niklas Adreasson
#6 » 11:28:56, 24-12-2017
Inga förvärmningsslingor i oljetanken? :coffee:
Bygert
#7 » 12:30:03, 24-12-2017
Det fanns (finns?) en äldre typ av motorvärmare där två slangar var utdragna med snabbkoppling. Till detta anslöts en värmare som stod bredvid maskinen med blåslampa som värme. Fungerade alltså ute i skogen utan el. Det där kan absolut ha funnits på en äldre skogsmaskin och en tanke är ju om den där extra slingan från början varit till det systemet.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Towil
#8 » 12:53:40, 24-12-2017
Originalets URL: http://uploads.units.se/extrabilder138351_large.jpg
Towil
#9 » 17:28:31, 24-12-2017
Det sitter snabbkoppkingar till yttre värmare men de har inget med de extra slangarna att göra.
Det extra förgreningen sitter på slangen mellan termostathus och extra slangen går förbi kylaren till nedre anslutningen på kylaren.
Towil den bilden du bifogade visar hur det ser ut utan de extra slangarna.
Det råkar dessutom vara min andra snok som du hittat auktionsbilderna på :grin:
God Jul
/Niklas
Niklas Adreasson
