Verkstadsdagboken
6580 inlägg • Sida 226 av 439
fretchi
#3376 » 19:47:09, 25-12-2017
Bäst då att inte ha en bil med dimljus. Har aldrig fattat vitsen med dem över huvud taget :)
Och med 6 V sealed beam från 40-talet så kan du köra med helljuset på alltid. Det är ändå ingen som märker det :mrgreen:
fretchi
Bengt Erik Eriksson
#3377 » 01:48:59, 26-12-2017
Ang tunga fordon utan ljuddämpare brukra jag tänka att de som kör med det bara måste älska att ha huvudvärk.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Skru'are
#3378 » 05:40:35, 26-12-2017
En paradox. Huvudvärk förutsätter väl.........
Skru'are
Bengt Erik Eriksson
#3379 » 17:46:08, 26-12-2017
Förvisso.... :mrgreen:
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
PeterR
#3380 » 13:47:38, 01-01-2018
Lite småfix:
Gjorde en förlängd sax att ha när jag plockar bort plankorna i munkarna vid viltvattnen. Tröttnat på att bli genomvåt varje gång.
Börjat på en ny omgång troféplattor. Det har kommit in en hel del troféer att pyssla med.
PeterR
e85
#3381 » 15:30:44, 03-01-2018
Det är ju så mysigt att svarva så jag bestämde mig för att göra en penna igår kväll medan jag väntade på JVM-matchen.
Främre delen är i rostfritt och bakdelen aluminium. Är inte riktigt klar med bakre delen. Ska nog svarva ner diametern lite till och fräsa ett litet L-spår med en liten skruv in till "kolven" så jag kan skjuta själva kulspetsen in och ut så att säga. Har ingen aning vad alla delar av en penna heter men jag hoppas ni förstår ungefär.
e85
Maskin: Grävare: Wacker Neuson 3503 -12
Fräs: Rosenfors RSF-2
Svarv: Solberga S7S
mats_o
#3382 » 15:55:04, 06-01-2018
Dagens skruvande:
Byte av bromsklossar på en V50 i blå hallen.
Minus sex men realtivt vindstilla så det var hyffade förhållanden. Brukar använda min gamla 500W halgone byggstrålkastare både för ljus och lite extra värme dessutom så det det var helt ok.
Bara lyfta och plocka av hjulet/en, sen sitter bromsoket med 2st 7 mm insex (glidbultarna). Man måste plocka loss ett fjäderstål också men sen är det bara byta klossarna och skruva tillbaka alltihopa.
Totaltid inklusive att bära fram och undan alla verktyg osv - straxt under en timme. Hade jag haft en lyft inomhus så hade jag gjort det på under 40 min lätt.
Klossarna kostade 863 kr, fick en prisuppgift från verkstad på byte inklusive jobb på 1900:-
Dvs straxt över 1000:- i timpenning och för det så är det helt ok att stå i blå hallen ;)
mats_o
igelkottar
#3383 » 15:57:42, 06-01-2018
Bra jobbat :thummar:
/Lillen
igelkottar
#3384 » 13:36:41, 07-01-2018
Monterade snabbkoppling på luftpåfyllaren smidigt att kunna skifta mellan olika luftpåfyllnings munstycken.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
22 personer gillar det här inlägget.
NH7840.
e85
#3385 » 02:59:31, 11-01-2018
Svarvade ett "machinist jack" (svensk benämning?) som t.ex stöd under utstickande prylar i frässkruvstycket. Kul att prova göra en kulled, funkade fint. :hurra:
e85
Svarv: Solberga S7S
danne mähl
#3386 » 23:12:20, 11-01-2018
du kan väll visa hur du gjorde
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
e85
#3387 » 01:23:51, 12-01-2018
Om du menar kulleden så körde jag på frihand. Svetsade en mutter på gängstången och svarvade den "rund" genom att ställa toppsliden på 30 och 60 grader åt båda håll och sen fila resten. Borrade ur och gjorde ett invändigt spår i toppdelen och slitsade den för att kunna pressa in kulan.
Kod: Markera allt
___________
|  _____  |
e85
Svarv: Solberga S7S
Bengt Erik Eriksson
#3388 » 01:54:47, 13-01-2018
Machinist jack ~ "ställbart spännstöd" kanske?
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Henric Johansson
#3389 » 23:17:56, 16-01-2018
Snöröjning slutade i verkstaden.
Denna lyftarm har gått av tidigare. Dock inte på samma ställe.
Verkar vara sprickor i godset sen tidigare.
Har smetat på lite esabklister, min nästan nya invertersvets (pinne) slutade att fungera, fick avsluta med migen.
Var lite bökigt att få på bladet igen, fick lämna det i diket där jag hamnade vid lyftarmsbrottet.
Tråkig, tung snö idag, nästan 15 cm.
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
e85
#3390 » 11:25:52, 18-01-2018
Fortsatt lite på mitt bandslipbygge igår, börjat svarva drivhjulet. Även grejat lite med ställbara rullstödet.. blir rätt överarbetat men det är ju kul också. Funderar på ifall man ska sätta en liten visare och en mätskala så att det går att höja/sänka ett visst mått.
e85
Svarv: Solberga S7S
