Lännen C110 går varm
7 inlägg • Sida 1 av 1
Lännenc110 (trådstartaren)
#1 » 15:08:54, 13-06-2017
Tjena!
Första inlägget på maskinisten men en ivrig läsare.
Jag köpte mig en långkörd Lännen C110 -89, den har mycket timmar på nacken men allting verkar funka bra. Nästan. Jag har problem med att tempvarnaren slår i topp efter 1 km körande på väg. T.o.m. på en stunds tomgångskörning så slår tempmätaren i taket. Termostaten funkar som den skall(öppnar på 83°C) och slangen efter kylaren blir kall. Men sedan blir vattnet varmt igen efter värmeväxlaren från momentomvandlarlådan. I dokumentationen från lådan så har den en arbetstemp på 80-95°C och då förstår jag hur kylarvattnet blir så varmt men jag förstår inte hur den blir så varm så fort när man står stilla på tomgång?
Ett annat problem jag har är att lådan har dåligt tryck. Det skall ligga mellan 12-15bar men jag har runt 7-10bar. Lossade filtret och det var ju lite glimmande olja men inget som kan stocka filtret så pass mycket att trycket sjunker så mycket. Oljenivån är ok. Kan det låga trycket ha något med den höga värmeutvecklingen att göra?
Vad är en vanlig arbetstemp på såna här maskiner i kylaren? Kan det vara så att tempmätaren bara visar fel? Hur kan jag testa givaren?
Lännenc110
Maskintyp: Grävlastare
micke holmberg
#2 » 17:04:54, 13-06-2017
Har du kollat så det inte sitter en massa skit i lammelerna på kylaren .
Blås med tryckluft bakifrån och framåt. Hjälper det inte med luft så får du ta lite avfettning och vatten och spola med ..
Har du kollat fläktvingarna att dom sitter fast på axeln .
vingarna är gummiupphängda på axeln ..och då kyler det inte som det ska.
Och man kan få mycket vibrationer om dom inte sitter fast som dom ska.
och byt givare dom är inte så dyra
Klart att jag pratar med mig själv ...........ibland behöver jag expertråd
micke holmberg
Maskin: lännen 8800e terex tw 110
ja-bond77
#3 » 19:44:33, 13-06-2017
Verifiera trycket med en mekanisk mätare. Återkom. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 20:20:53, 13-06-2017
micke holmberg skrev:Har du kollat så det inte sitter en massa skit i lammelerna på kylaren .
Jo, den är nog ren men det saknas lite lameller men eftersom kylarslangen från är sval så tar jag förgivet att kylaren gör sitt jobb. Och fläkten är hel. Så värmen kommer helt säkert från omvandlarlådan men varför den blir så varm så fort förstår jag inte.
Det jag misstänker nu är att både tempgivaren i kylarn och tryckgivaren i momentomvandlarväxleln är paj. Måste ta mr Bonds tips att mäta med en annan mätare. =)
Lännenc110
micke holmberg
#5 » 19:08:23, 14-06-2017
Och en annan sak kom jag på kolla slangen mellan termostathuset och expansionkärlet så det inte sitter skit i slangen.
Har själv varit ute för det .det satt lite silikon i slangen från fabriksmonteringen
micke holmberg
micke holmberg
#6 » 21:18:02, 25-12-2017
Lännenc110 skrev:Tjena!
Och hur gick det sedan med maskinen
micke holmberg
glenn1
#7 » 19:30:09, 13-10-2021
JAAA HUR GICK DET
glenn1
Användare som besöker denna kategori: ollenorell och 4 gäster
