Startmotorn klickar på JD -69
92 inlägg • Sida 6 av 7
El/Elektronik i traktorer
Janson1
#76 » 22:15:50, 16-12-2017
jag lyssnade men missade nog just detta... Jag tror inte instrumentet hänger med riktigt så denna mätning med höger instrument ger nåt först när det krånglar. Är det runt 12 volt och den ändå inte går så är det nog själva startmotorn som leder för dåligt. Klickar den samtidigt som det inte är 12 volt eller någon spänning alls är det nog själva soleonoiden.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Andreas.karlsson (trådstartaren)
#77 » 22:35:14, 16-12-2017
Michael Meier skrev:Ja har inte kollat på din film, men om du har stopreglaget utdraget lär dt väl bli en längre period du kan registrera?
Gjorde det när motorn var kall, och då visade det 11,4 IN och 9,6 UT......hade jag varit smart så hade jag dragit ut stoppet när jag filmade också.....
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
#78 » 00:29:02, 17-12-2017
Andreas.karlsson skrev:
Janson1 skrev:Den högra multimetern, hur var den inkopplad? Om jag förstår dig rätt sitter svart kabel på batteriminus och röd kabel på soloenoiden (svårt ord) närmast startmotorn?
Högra på solenoid UT, och jorden i en va bultarna till hyttfästet intill startmotorn. Men verkade inte som att den hängde med riktigt....kändes som att den billigare till vänster uppdaterade sig snabbare.
Multimetrar med auto range-funktion (alltså att den väljer mätområde automatiskt) brukar alltid bli långsamma. Men oftast finns det en möjlighet att låsa en sådan på ett visst område, då blir den snabbare.
När det gäller såna här kortvariga förlopp är det ofta bättre med antingen oscilloskop eller en gammal analog multimeter.
#79 » 01:58:18, 17-12-2017
Okej! Ja det är mycket möjligt att de går....ja har inte studerat min m-m så noga faktiskt.......men borde helt klart läsa på mer, framför allt om mätteknik! När tiden räcker till ;)
Hursomhelst.....av det man ser och framför allt Hör i denna lilla film, så kan det väl enbart vara startmotorn som det är fel på?
Har funderat på om det kan vara startknappen, eller dess ledningar, men då hade ju inte starten reagerat ens
Andreas.karlsson
#80 » 09:53:56, 17-12-2017
Nja, solenoiden är ett relä också, startknappen med brytare för koppling eller ilagd vxl är en manöverledning enbart (förenklat)
Magnetfältet som skapas i spolen när du trycker på knappen eller vrider om nyckeln förflyttar kärnan, sista millimetrarna av rörelsen sluter ett bleck mot två M8 skruvskallar, det är dessa gängor som du sätter ringkabelskorna på utsidan (där du mätte in och ut)
Skulle magnetfältet inte ha kraft nog att lägga an blecket mot polskruvskallarna blir det ljusbåge och magisk rök kommer ut ur reläet.
joakim72
#81 » 11:00:10, 17-12-2017
Det är 90% solenoidfel, men det borde mätas mellan IN och UT direkt på solenoiden for att eliminera kabelfel.
joakim72
Maskin: CNC
#82 » 12:33:27, 17-12-2017
joakim72 skrev:Det är 90% solenoidfel, men det borde mätas mellan IN och UT direkt på solenoiden for att eliminera kabelfel.
Spänningsfallet mellan batteri och start, verkar hålla sig konstant till 0,2v......och det snurrar på bra direkt, när det inte enbart klickar....så även om jag har dåliga kunskaper, utesluter jag både batteri och kablaget. Har även funderat på startknappen då den är original från -69......men då det alltid slår till vid generatorn så utesluter jag den också. Byter hela starten och får ett bekymmer ur världen, så man kan koncentrera sig på laddnings-problemet istället :thumme:
Andreas.karlsson
#83 » 17:29:46, 20-12-2017
Startmotor från Kramp inhandlad....väntar bara på en matarpumpspackning. Byter huvudbrytaren samtidigt också, när jag ändå håller på. :thumme:
Det sitter en längre M6? Med mutter på gaveln av nya motorn, skall den då ha sig en extra jordledning?
Andreas.karlsson
#84 » 18:00:39, 31-12-2017
Anslutningen på gaveln, är den till för att få Extra bra jordning??
Andreas.karlsson
#85 » 18:36:08, 31-12-2017
Nja, normalt jordas ju startmotorn via motorn den sitter fast på (det finns dock vissa undantag, startmotorer som är helt isolerade från chassijord på t ex mittpunktsjordade 24 V-system, eller elsystem som ska vara helt isolerade från jord av någon anledning).
En jordskruv på startmotorn borde ju också ha haft minst samma dimension som solenoidens polbultar.
Jag skulle tro att skruven på gaveln är till för något extra fäste, värmesköld eller liknande.
#86 » 18:40:29, 31-12-2017
torbjorn_forsman skrev:Nja, normalt jordas ju startmotorn via motorn den sitter fast på (det finns dock vissa undantag, startmotorer som är helt isolerade från chassijord på t ex mittpunktsjordade 24 V-system, eller elsystem som ska vara helt isolerade från jord av någon anledning).
Tack Torbjörn! Tyckte också den kändes lite klen för att agera som Jord. Bra, då slipper jag fundera på detta mer. :thumme:
Andreas.karlsson
#87 » 19:28:12, 31-12-2017
Letade lite, den verkar vara såpass noname att den inte finns, inte ens PDF på deras hemsida var tillgänglig.
#88 » 21:42:44, 31-12-2017
Michael Meier skrev:Letade lite, den verkar vara såpass noname att den inte finns, inte ens PDF på deras hemsida var tillgänglig.
Det jag hittar om denna är enbart : https://www.ikh.se/PDFs/product15908_5119.pdf
Andreas.karlsson
#89 » 21:54:16, 31-12-2017
Nu när startmotorn på bilden har artikelnummer STR 109, så gäller det många, kanske en random bild ?
Bosch 0 109 xxx bakstycket är lite speciellt med dubbla fästöron, kanske är många modeller 109 blandade i samma ?
TD eller någon annan hugade som har koll på JD kanske har koll på vilken modell som behöver detta bakstycke.
#90 » 22:41:10, 31-12-2017
Bosch-startmotorn borde väl heta 0 001 359 och tre siffror till? Kanske 016 eller 090 på slutet?
