Startmotorn klickar på JD -69
92 inlägg • Sida 7 av 7
El/Elektronik i traktorer
#91 » 00:44:02, 01-01-2018
Borde bli otrevligt trångt vid oljesticka , om bakstycke fel,
Andreas.karlsson (trådstartaren)
#92 » 02:12:53, 01-01-2018
Michael Meier skrev:Borde bli otrevligt trångt vid oljesticka , om bakstycke fel,
M-M tack för din uppmärkssamhet! Men tittar du noga, så lutar motorn på Min bild...alltså är den halvvägs urtagen ur sin infästning, så riktigt så nära sitter den inte egentligen! :)
Det fanns ingen bild där man ser bakstycket/gaveln på Kramp´s sida.....så ja kikade på traktordelar.net bara för att hitta en bild med den inringade skruven :thumme:
Men det var endast IKH som hade lite mer info att delge, därav länken från dem. Men det känns som att det är samma skit, varifrån man än köper.....dock kan solenoiden vara Blank istället för Svart, men verkar som att helsvarta motorer är mest förekommande. Är väl nåt kinaskräp som allt annat, men ja tyckte de var ganska seriöst med en medföljande utskrift på testvärdena på motorn :thumme: .....sen om det är kopierat medskick för att de ska se bra ut.....de vet man ju aldrig! :uupps:
Andreas.karlsson
Maskin: John Deere 1120
Användare som besöker denna kategori: Ingoberra och 9 gäster
